查看: 2497|回复: 13
老款30针惠普1005打印机高压烧坏故障,求大神指点
发表于 2021-10-10 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说下大体情况,客户说烧了,电压高,测试插电无反应,拆机保险烧了,电压IC烧了,整流桥半毁。换好依然不能正常,求大神指点
已解决!电源芯片问题!版主留
发表于 2021-10-10 12:26:24 | 只看该作者 �
这种老机器插电就有24V的
嗯插电没有  详情 回复 发表于 2021-10-10 21:05
发表于 2021-10-10 10:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接坏板不好嘛,坏这么多
修东西的乐趣  详情 回复 发表于 2021-10-10 10:52
发表于 2021-10-10 10:52:06 | 只看该作者 �
71850811 发表于 2021-10-10 10:39
直接坏板不好嘛,坏这么多
修东西的乐趣
发表于 2021-10-10 16:21:56 | 只看该作者 �
启动后,又保护了
根本不出电压  详情 回复 发表于 2021-10-10 21:07
发表于 2021-10-10 16:33:07 | 只看该作者 �
高手,我一般都直接换了,省劲
发表于 2021-10-10 16:39:44 | 只看该作者 �
换光偶试试。
换过了不行,陶瓷高压电容也换了,就差ct电容了 ,不过容量都正常  详情 回复 发表于 2021-10-10 21:04
发表于 2021-10-10 19:40:12 | 只看该作者 �
那两个芯片坏的可能性不大,我碰到过激光器上面的控制板短路导致不开机的
我这个没上机基础电压都没出来,上机也是这样  详情 回复 发表于 2021-10-10 21:05
发表于 2021-10-10 21:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-10 21:05:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-10 21:05:57 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-10-10 12:26
这种老机器插电就有24V的
嗯插电没有
发表于 2021-10-10 21:07:47 | 只看该作者 �
根本不出电压
发表于 2021-10-17 09:26:44 | 只看该作者 �
回复一下  已经搞好了,电源芯片问题
发表于 2021-10-25 08:14:56 | 只看该作者 �
恭喜,恭喜。元器件老化
