查看: 5013|回复: 17
[MACBOOK]
苹果T2芯片的BIOS芯片转接座,USON8封装芯片转接座。
发表于 2021-10-10 09:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        2018-2020的苹果笔记本,MacBook Air/Pro用上了T2芯片,这个T2芯片有一个BIOS芯片,用了USON8封装的4M芯片。
        现在讨论T2锁和这个BIOS芯片的贴子比较少,是不是因为不好读这个芯片?
        在线读写BIOS试了多次不成功。
        网上搜到一种转接座,现在只有一家在卖这个转接座,贵,而且等不了。
       发现手头的TSSOP8转接座有点相似,改造后成功读写USON8的BIOS芯片。
如图。
参与人数 4下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-10 09:40:51 | 只看该作者 �
注意,这个芯片是1.8V的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 10:47:52 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-10-11 21:44
兄弟哦,这种座子,某宝还是有不少的,而且也不贵,大概五六十,当然了你用绿油遮挡一部分引脚也是可以的, ...
在淘宝上,只发现BIOS维修站卖,还是因为原来在那里买过东西才发现的。
56确实不算贵,相对这个成本不到1元,还是....。其实制作成本比这个高不了多少。如果能卖到10元以内,,,.
关键问题是:发这种BIOS的人很少。希望多一点的人发好的BIOS。
我的这个有激活锁,找不到好的BIOS文件改写。
这个替换bIOS是解不了锁的,而且同型号的机器的BJOS是不通用的,刷上不开机的  详情 回复 发表于 2021-10-22 19:25
发表于 2021-10-11 00:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的T200 和T203
发表于 2021-10-11 00:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2021-10-10 22:30
我有更高级的资料,需要联系!
A2141的可否有?
发表于 2021-10-10 22:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有更高级的资料,需要联系!
A2141的可否有?  详情 回复 发表于 2021-10-11 00:11
发表于 2021-10-10 13:02:27 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2021-10-10 10:47:43 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-10-11 21:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟哦,这种座子,某宝还是有不少的,而且也不贵,大概五六十,当然了你用绿油遮挡一部分引脚也是可以的,我最开始也是像你这么搞的,不过经常用的话,绿油也慢慢还要重新打
在淘宝上,只发现BIOS维修站卖,还是因为原来在那里买过东西才发现的。 56确实不算贵,相对这个成本不到1元,还是....。其实制作成本比这个高不了多少。如果能卖到10元以内,,,. 关键问题是:发这种BIOS的人很少  详情 回复 发表于 2021-10-12 10:47
发表于 2021-10-12 11:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个接口用rt809f可以吗?
没有试。我用的809H。 你可以试一下。这个是1.8V的芯片。  详情 回复 发表于 2021-10-12 13:29
发表于 2021-10-12 13:29:24 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-10-12 11:03
这个接口用rt809f可以吗?
没有试。我用的809H。
你可以试一下。这个是1.8V的芯片。
发表于 2021-10-12 22:41:20 | 只看该作者 �
我上次也这么干过  A1465的笔记本主板BIOS芯片 更大。把中间的位置用绝缘。
发表于 2021-10-22 19:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,用一个好机器的BIOS芯片换上,不能升压。 不知道是没有焊好,还是BIOS不行? 有什么解决方法吗?  详情 回复 发表于 2021-11-19 01:51
你试过吗?还是有什么资料?  详情 回复 发表于 2021-10-23 14:00
发表于 2021-10-22 19:36:14 | 只看该作者 �
T2的资料也可以读取了?是真的么
发表于 2021-10-23 14:00:05 | 只看该作者 �
你试过吗?还是有什么资料?
发表于 2021-11-6 05:44:09 | 只看该作者 �
MX25U3235FZB和AT25SL321到货了。不知道能不能代换。
新的座子也到货了。
300度左右在座子上焊接这个芯片,很简单。
焊上主板不容易,390度不能简单焊上去,结果吹的时间长了,芯片吹爆了。小心!
发表于 2021-11-19 01:51:55 | 只看该作者 �
不知道是没有焊好,还是BIOS不行?
有什么解决方法吗?
发表于 2021-11-19 09:19:23 | 只看该作者 �
这个机子的问题 确实没修过
