查看: 5719|回复: 15
[系统故障]
慧荣SM2246XT开卡出错
发表于 2021-10-8 17:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手不太懂。进度条反复,就是不成功,是为什么。硬盘ID:45,3C,95,93,7A,D1
发表于 2021-10-8 17:42:50 | 只看该作者 �
谁有开卡软件,网上的试几个都不行
发表于 2021-10-9 08:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是软件不行,是你设置不对
老哥,怎么设置,我在所有的FLASH库里都没搜到我这个硬盘ID,要手动添加吗?  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:59
发表于 2021-10-9 08:59:28 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-10-9 08:44
不是软件不行,是你设置不对
发表于 2021-10-9 15:12:14 | 只看该作者 �
还是软件问题,找到了对应版本 已解决
发表于 2021-10-9 15:17:16 | 只看该作者 �
这个不就是吗
你这个是哪个版本,有我这个硬盘ID的软件我只找到2个,试了都不行  详情 回复 发表于 2021-10-15 10:08
发表于 2021-10-9 22:20:30 | 只看该作者 �
软件版本要对应 查询出来的版本 才能写入
第一次开卡成功。分区后,装系统卡死。然后就不识别盘了。 第二次开卡就不成功了,报错:Pret-TrainADJDecFClk-FAIL(3DD),按照网上教程勾选Disable tranADJ,开卡还是错报:pre check isp fail(531)ch:0:ce:0 blocd:  详情 回复 发表于 2021-10-11 09:25
发表于 2021-10-11 09:25:33 | 只看该作者 �
第二次开卡就不成功了,报错:Pret-TrainADJDecFClk-FAIL(3DD),按照网上教程勾选Disable tranADJ,开卡还是错报:pre check isp fail(531)ch:0:ce:0 blocd:0
换一个老一点版本的固件开卡软件,你第一次成功了不一定是真成功了,还是不兼容。  详情 回复 发表于 2021-10-14 16:05
发表于 2021-10-14 16:05:35 | 只看该作者 �
第二次开卡就不成功了,报错:Pret-TrainADJD ...
发表于 2021-10-15 03:01:39 | 只看该作者 �
还是软件的问题
发表于 2021-10-15 10:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-28 21:11:09 | 只看该作者 �
这个找版本怎么才能知道对应啊,很难搞的,软件不对死活搞不起来的
发表于 2021-11-28 21:16:01 | 只看该作者 �
颗粒PFG29-6AL1822这个软件死活找不到的,有的人说找个类似的,呵呵
发表于 2021-11-28 21:16:31 | 只看该作者 �
不同的版本真的体现出来的报告是不一样的,
发表于 2021-11-28 21:16:52 | 只看该作者 �
有的能识别硬盘的大小,有的只能识别一鸡.
放弃了,找了几个版本都不行  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:50
发表于 2021-12-3 17:50:45 | 只看该作者 �
放弃了,找了几个版本都不行
