ZXCVWtest
查看: 4744|回复: 17
神舟炫龙6-71-NB500-D02不触发
发表于 2021-10-9 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟炫龙
板号:6-71-NB500-D02
故障:不开机不触发。待机0.006
客户描述:电池可开机,电池电用完后
电也充不进。
根据这段描述,故障大概在保护隔离或者
适配器检测信号
拆机测试,保护隔离已过,G级24V正常导通
待机3.3也有了。5V一般是触发才有
按开关  BTN高低高,但是开启5V的DD_ON信号
就是没抬高
测EC待机条件  供电  时钟 复位 AC_IN#
发现AC_IN#3.3V  不对 这里应该低电平
查图发现AC_IN#受控于AC_IN
AC_IN通过PQ25拉低AC_IN#
测量PQ25 B级有2V  C级3.3未拉低
PQ25坏  换后完美 开机
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-9 15:36:33 | 只看该作者 �
这个信号 在华硕 蓝天 这类板子上都是低电平有效的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 11:12:58 | 只看该作者 �
看完  记得加分 好评
发表于 2021-10-10 10:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-9 15:34:01 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-10-9 15:30
ACIN#应该就是3.3V吧 这个是适配器检测信号!!!!
带#
这个信号 在华硕 蓝天 这类板子上都是低电平有效的  详情 回复 发表于 2021-10-9 15:36
发表于 2021-10-9 15:30:45 | 只看该作者 �
带#  详情 回复 发表于 2021-10-9 15:34
发表于 2021-10-10 09:06:21 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-10-10 13:17:33 | 只看该作者 �
学习了,学习了
记得 好评 加分哦  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:13
发表于 2021-10-10 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
看完 记得加分 好评  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:12
发表于 2021-10-11 11:13:15 | 只看该作者 �
记得 好评 加分哦
发表于 2021-10-11 17:54:43 | 只看该作者 �
有图纸就好修一点
发表于 2021-10-11 18:10:02 | 只看该作者 �
有图纸修着确实省事些。。
发表于 2021-10-12 23:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来很复杂
发表于 2021-10-13 23:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实,维修思路清晰
发表于 2022-1-14 18:24:29 | 只看该作者 �
这应该是该款笔记本的通病 修到过2台 一样的情况。谢谢楼主
发表于 2022-1-15 10:14:19 | 只看该作者 �
简单明了  学习了
发表于 2022-1-15 23:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,我的这个板ac_present不出来,准备换ec了
发表于 2022-9-21 18:08:20 | 只看该作者 �
想给楼主加分 可惜过期了
