查看: 3037|回复: 2
一号本 ONE-MIX 三代S版(高清图+BIOS)
发表于 2021-10-7 18:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一号本 ONE-MIX 三代S版
机器版号:K09E MB VERC
国庆前维修了壹台一号本的小电脑,上门检查发现不开试了好几次才开了一次。就和客户说这个需要带回门市维修告知晚上就会出结果,回来立刻上电(type-c)发现上电有握手动作,电流跑到0.7~0.8电流看着是马上就要亮机可就在这是瞬间掉电,结果一看md关机键和键盘是一体的。。。。果断报价!客户同意后马上吧键盘定下来因为刚好遇到国庆所以等了好几天才到货,这里一切都非常顺利。
键盘到了后习惯性拆机对!大卸八块那种!!!激动地接上键盘上电开机进系统也很顺利就在这时发现键盘用不了!!!NIM新键盘不会是坏了吧关机换上之前的坏键盘  cccc!也不行。这时心里有点慌了这个键盘好几百啊!不能砸在手里于是就开始了漫长的检查问题中。。。仔细检查了好几遍确定键盘的接线都是正常的。新旧键盘来回调换了几次无果。。。冷静下来想了想会不会是某条排线不接导致的?不管了一根一根排线接上慢慢试,接上小板后开机马上就可以用了。。。。心里哪个*******完事装机
K09E MB VERC 亮机备份.bin (8 MB, 下载次数: 40)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-8 08:38:11 | 只看该作者 �
说真的,把电脑拿来用的都不考虑他。稳定胜于一切。
发表于 2021-10-8 10:11:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
