查看: 5083|回复: 24
这种焊盘要怎么上锡呢?
发表于 2021-10-5 20:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用刀头拖的,拖上去的也就薄薄一层,就是上不去。
发表于 2021-10-5 22:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最笨的办法,用镊子沾锡膏一点一点抹,抹完直接吹化
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-7 11:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-10-07 11:07
as600 jbc特细 加显微镜
一根一根的涂吗,我上的锡浆,烙铁摸的,然后锡全跑中间去了引脚上粘不上
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-7 22:23:19 | 只看该作者 �
最新的技术就是(看视频的)用锡桨刷一遍,再用热风枪350度,吹化了就行。重点是很美观,锡量平均。
上锡桨时不用现涂焊油了吗  详情 回复 发表于 2021-10-7 23:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-6 21:57:34 | 只看该作者 �
在网上找找qfn焊接视频,看看别人。中间是接地的,一般不需要太多锡。芯片上引脚留一点锡。吹上去之后,给引脚拖一遍锡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-7 23:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-07 23:04
上锡桨时不用现涂焊油了吗
【BGA手工焊接,用心做事#助焊剂 #sm-哔哩哔哩】https://b23.tv/TL5z6F
我的是内八脚共32脚,这种是外脚。芯片没刀头一半大,只要上锡必然中间满,锡浆涂都不行  详情 回复 发表于 2021-10-8 06:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-7 12:37:59 | 只看该作者 �
as600  加  jbc特细   加显微镜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-7 11:07:42 | 只看该作者 �
as600 jbc特细 加显微镜
一根一根的涂吗,我上的锡浆,烙铁摸的,然后锡全跑中间去了引脚上粘不上  详情 回复 发表于 2021-10-7 11:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-7 23:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上锡桨时不用现涂焊油了吗
【BGA手工焊接,用心做事#助焊剂 #sm-哔哩哔哩】https://b23.tv/TL5z6F  详情 回复 发表于 2021-10-7 23:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 07:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把芯片定位上去,再从侧面引脚加锡膏,再热风枪吹化,然后烙铁再拖焊洗干净搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-8 07:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡浆抹在芯片上,焊上去,再拿下来,焊盘上就有饱满的锡了
发表于 2021-10-8 00:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一种锡浆用助焊膏稀释过的,引脚涂一点芯片对好,热风枪吹
发表于 2021-10-8 06:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该也也差不多,只不过顺序要换一下,先把焊盘用吸锡线拖干净,焊盘上少量锡桨,现放芯片到焊盘上,再用风枪350度,吹化就行。这个要多练习。  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:25
发表于 2021-10-8 07:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹上去只要中间地没有问题,脚可以用刀头加锡拉一遍。
发表于 2021-10-8 09:25:14 | 只看该作者 �
谢谢你大佬  详情 回复 发表于 2021-10-8 13:41
发表于 2021-10-8 09:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这个芯片四周都可以放得下烙铁,用烙铁焊上去。先把芯片对准吹上,四周用烙铁焊。
发表于 2021-10-8 12:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助焊膏锡浆风枪,你值得拥有
这些都用过了,不好使,现在是焊盘拖干净了,上锡怎么都上不去  详情 回复 发表于 2021-10-8 14:04
发表于 2021-10-8 13:41:31 | 只看该作者 �
佛山装B 发表于 2021-10-8 09:25
应该也也差不多,只不过顺序要换一下,先把焊盘用吸锡线拖干净,焊盘上少量锡桨,现放芯片到焊盘上,再用 ...
谢谢你大佬
发表于 2021-10-8 14:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KFk9037 发表于 2021-10-08 12:55
助焊膏锡浆风枪,你值得拥有
发表于 2021-10-8 15:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主要不是靠芯片植锡嘛
