楼主: 老吴来了
这种焊盘要怎么上锡呢?
发表于 2021-10-8 15:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是楼上说的焊锡膏风枪  中间那么大平面用烙铁 有表面张力肯定拖不平  抹点焊锡膏风枪吹化了 收表面自然张力情况下不就应该差不多了嘛
发表于 2021-10-8 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用刀头烙铁上留点锡,pcb上刷点助焊剂,然后一个脚点一下,不拖,锡会留一点在上面,芯片也先上点锡,这样二个差不多了,虽没原厂出来的饱满,但也够连上。
发表于 2021-10-8 23:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-10 15:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤枪焊完用烙铁拖下就好了
发表于 2021-10-12 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抹点焊膏 烙铁平整干净   芯片引角上一圈锡 风枪450 直接上 抹油吹动      烙铁把引角走一遍
