查看: 2980|回复: 24
技嘉h61m-ds2不触发好像是没有5vdual
发表于 2021-10-3 00:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不触发
1   开关有3.3
2   q66无5vdual
症状应该和这位大佬的一样https://www.chinafix.com/thread-339091-1-1.html
请问我看点位图也是看不太懂,请问这个5vdoual怎么维修
发表于 2021-10-5 16:46:40 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-5 16:43
有零件就更换Q69,这是最好的,无零件更换就短接Q69的D极与S极。
换了应该也没用,他是5vdual短路,保护电路把他关了,直接连上应该就烧了
它二脚是个4.77v的高电平  详情 回复 发表于 2021-10-5 16:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 16:43:50 | 只看该作者 �
换了应该也没用,他是5vdual短路,保护电路把他关了,直接连上应该就烧了  详情 回复 发表于 2021-10-5 16:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 15:52:07 | 只看该作者 �
兄弟你比我好多了还有图纸,我就一个点位图,然后按着大神们的经验和时序在找,人都累死
论坛里有的你按型号搜  详情 回复 发表于 2021-10-5 16:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 12:49:06 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2021-10-5 12:46
只能按时序修了
5vdual对地阻值70
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 12:38:04 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-10-5 12:13
再积累积累,半年前我也是这样。。。有图纸要学会顺藤摸瓜
兄弟有思路吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 12:13:49 | 只看该作者 �
兄弟有思路吗  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-5 11:33:34 | 只看该作者 �
p en 有4.77v,查的好像是5vdual短路保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-16 19:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
P_EN出现问题了! 一般都是小三极管坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 17:17:23 | 只看该作者 �
王呵呵 发表于 2021-10-5 17:16
说错了1脚有个4.77v
4.77是5vdual保护电路发出的p en
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 16:30:28 | 只看该作者 �
论坛里有的你按型号搜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 11:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q69可以短接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 12:46:47 | 只看该作者 �
只能按时序修了
5vdual对地阻值70  详情 回复 发表于 2021-10-5 12:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-5 16:50:04 | 只看该作者 �
它二脚是个4.77v的高电平
按你给的图纸,Q69第2脚就是5VDUAL,你发帖说它没有5VDUAL,现在又说它第2脚有4.7V左右电压,你什么意思?还有,短路的话是没有电压或者电压非常低的,那既然短路了为什么还会有4.7V左右的电压(5V电压最标准,但4.7  详情 回复 发表于 2021-10-5 17:11
发表于 2021-10-5 17:11:58 | 只看该作者 �
王呵呵 发表于 2021-10-5 16:50
它二脚是个4.77v的高电平
按你给的图纸,Q69第2脚就是5VDUAL,你发帖说它没有5VDUAL,现在又说它第2脚有4.7V左右电压,你什么意思?还有,短路的话是没有电压或者电压非常低的,那既然短路了为什么还会有4.7V左右的电压(5V电压最标准,但4.7V也算正常了,有误差正常)?
说错了1脚有个4.77v  详情 回复 发表于 2021-10-5 17:16
发表于 2021-10-5 17:16:03 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-5 17:11
按你给的图纸,Q69第2脚就是5VDUAL,你发帖说它没有5VDUAL,现在又说它第2脚有4.7V左右电压,你什么意思 ...
说错了1脚有个4.77v
4.77是5vdual保护电路发出的p en  详情 回复 发表于 2021-10-5 17:17
发表于 2021-10-6 12:13:00 | 只看该作者 �
常修到这个问题,,,短接
发表于 2021-10-17 06:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q69的控制脚连着PN信号,往回找就知道了
发表于 2021-10-17 08:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的比你惨,3.3待机短路,找不到从哪里开始修,打算放弃了
发表于 2021-10-17 11:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下,这都找到
