查看: 2080|回复: 7
各位大佬,江湖救急,有偿求助
发表于 2021-10-2 18:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔g3 3590  9代笔记本,USB3.0接口处五角管烧了,谁能告诉我这是个什么元件???用哪个可以替代。短路已修好,现在就差这个元件没补上去了。求求求,解答留账号,给盒烟钱    元件丝印GLP
发表于 2021-10-2 18:20:06 | 只看该作者 �
目前USB3.0接口不工作
发表于 2021-10-2 19:04:35 | 只看该作者 �
拆掉芯片,再短接1脚与5脚
发表于 2021-10-2 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先拆了这个芯片,看能不能开机。
发表于 2021-10-2 19:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是过流检测芯片。
发表于 2021-10-2 19:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是防静电芯片吗?
发表于 2021-10-3 15:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是与门芯片,左上有电压吗?右下最后个有电压吗?
发表于 2021-10-4 14:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拍清楚点,上面印的是什么字
