ZXCVWtest
查看: 5988|回复: 30
[笔记本电脑]
Y410P不开机,仔细观察+细心排查,看我轻松秒杀
发表于 2021-10-2 16:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户送来了一台联想Y410P笔记本电脑,故障是不开机,使用可调电源开机有反应,不过电流只有0.05A,果断拆机。维修步骤如下:
一、观察。像这种不开机的,不和大电流的一样,一般就是哪里开路了,通过仔细观察,发现了一处异常的地方
可以看到,保护膜都烧黑了。
二、查图。通过查询图纸,发现这是一个型号HCB1608KF-121T30的东西,这是一个保险电感,又称磁珠。
三、分析。如果觉得换个这东西就万事大吉就大错特错了,保险烧坏,肯定有短路的地方,使用万用表测量发现,损坏元件两端一端有20V的B+电压,另一端电压为零,2脚电阻对地为零,说明2脚后端对地短路。
四、判断。继续打开点位图,烧坏的就是这个PL501,把它2脚连接的所有元件都找出来,检查发现这些元件中只有滤波电容可能短路造成对地为零,图中共有5个电容,PC开头的元件都是,一个一个的拆除,运气有些差,当PC504被拆除时,PL501的2脚对地不再为零,更换总成本不到1毛钱的PC504和PL501,问题排除。
当然,如果没有点位图,可以使用烧机大法,不用一个一个的去试拆元件,只不过容易烫手。
写在最后,维修电脑,其实观察很重要,其次才是经验性的东西,一环扣一环,保险烧坏一定要查出后端短路的地方,细心排查,最终一定可以成功。
参与人数 5下载分 +19 +12 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小陈电脑维修中心 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-2 19:26:08 | 只看该作者 �
这种修起来快  还赚钱哈哈
发表于 2021-10-2 23:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 遇到很多这地方烧的了
发表于 2021-10-3 00:09:10 | 只看该作者 �
我都忘记了怎么修,之前也不怎么会
发表于 2021-10-3 18:26:36 | 只看该作者 �
这个地方是通病 我修过一个烧了个洞
发表于 2021-10-4 22:02:12 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2021-10-5 13:59:35 | 只看该作者 �
维修就是要心细,望闻问切可事半功倍。
发表于 2021-10-5 15:01:17 | 只看该作者 �
这个通病了  修拉好多了
发表于 2021-10-5 19:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-10-5 20:10:06 | 只看该作者 �
心很细 厉害
发表于 2021-10-6 07:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脑力也是成本,元器件只是成本之一,另外房租,水电都要成本,要进入发达国家这个是标志
发表于 2021-10-6 10:31:16 | 只看该作者 �
捡钱了!!!!!
发表于 2021-10-6 10:39:43 | 只看该作者 �
  这种机器一天来10个就好了   要求不高
发表于 2021-10-6 11:14:52 | 只看该作者 �
短路的机器还是比较舒服的,最喜欢的
发表于 2021-10-6 11:24:37 | 只看该作者 �
哈哈  真细心这个都能让你发现
发表于 2021-10-6 12:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修得好快,楼主真细心,第一时间发现问题。
发表于 2021-10-6 19:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病  这个机器充电管也会是坏的
发表于 2021-10-7 11:20:42 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-10-7 11:52:42 | 只看该作者 �
这 捡钱的机器舒服
发表于 2021-10-7 12:44:41 | 只看该作者 �
发财小电容啊 楼主赚了啊
