查看: 1774|回复: 2
b0一例
发表于 2009-8-4 22:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店中一块原修好的杂牌845pe准备出货,徒弟一测试说跑b0,一看确实是的,打内存阻值,正常,时钟复位都好,供电是2.49,有点偏低,原来是内存供电有问题换过LM324,但是内存供电不会跑b0啊,难道北桥?一番折腾后,无功而返,换桥?不值得了,想到cpu是徒弟上的,取下一看,晕,上的是个有问题的p42.4g,cpu是自动降频一半的u,上啥板都是P41.2g,这块845pe是跳到自动,把跳线跳到800,代码一泄到底。
发表于 2009-9-3 21:58:05 | 只看该作者 �
这就是新手常常忽视的地方。
发表于 2009-9-3 22:01:08 | 只看该作者 �
问下楼主跑代码是直接开机就B0,还是经过哪些代码才到B0?
楼主这样的CPU我还没见过。
