楼主: A米可
七彩虹9600gt老显卡1.8v,供电不见!
发表于 2021-10-2 17:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A米可 发表于 2021-10-02 02:04
终于认得出背后的电源管理芯片的型号了,是rt9259a,经过测量发现1脚自举升压12v,2脚为开启信号2.6v高电平正常,5脚输出电压很小,0.05v左右,不正常!8脚芯片供电12v正常,14脚上管信号输出0.4v应该正常!9/10/11脚0v。
开始以为是芯片的问题,从另一种块板上拆了一个同型号的9259(不敢确定此芯片的好坏情况)换上,测量还是一样的值,mos管也给换了,测上管D极12v,G极0.4v,核心供电依然只有0.4v左右,显存供电0v。修到这我也不知道该怎么办了,到底是哪里的问题?难道两个9259都坏了,手上没有新的芯片可以换,尝试过用up6161s14代换,发现输入端电压都变成了9v,输出好像变化不大!核心显存供电依然没有正常!迷糊了!有没有大神能指点一二?
老哥,我昨天刚修两个老古董gts250 450两个一样的毛病跟你的一样问题,没有显存供电,一个显存供电短路一个不短路,不过都没有电压,烧机短路的卡也是电源管理芯片发烫严重,网上买个好的安装ok,250显卡正在找老芯片up6161s14,14脚芯片也有问题,也是找不到好的芯片
发表于 2021-10-2 17:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源管理芯片很容易坏的他用来调整场管电压的!
发表于 2021-10-2 17:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望能加你微信方便交流学习!我说我的微信,大写Z1821777351
发表于 2021-10-2 21:18:25 | 只看该作者 �
A米可 发表于 2021-10-2 02:04
终于认得出背后的电源管理芯片的型号了,是rt9259a,经过测量发现1脚自举升压12v,2脚为开启信号2.6v高电平 ...
refin基准输入是从通过vid一起控制跟反馈调整,核心供电是核心通过pg信号发送给pwm的en来开启芯片,如果核心里面损坏会导致传达反馈错误的电压
发表于 2021-10-2 21:19:53 | 只看该作者 �
先保证芯片没问题情况下 ,然后在测试vid基准 输入输出 还有vcc跟FBRTN:基准电压回路附件的电阻电容有没有损坏
发表于 2021-10-3 04:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位大佬的指点!我得再学习一下基础知识,再研究研究!准备买个好的芯片换上去!另外周边电路感觉有掉件,估摸着补上看看情况!大家国庆快乐!
