查看: 6773|回复: 25
[测试好]
机械革命S1 PRO -02 BIOS 5000-0008-0742
发表于 2021-9-29 10:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命S1 PRO -02 BIOS程序 原厂的 板号 5000-0008-0742 开机到0.62不亮 论坛的bios刷了好几个要不不开机要不不亮 后来tb买的原厂的 刷了亮机了  分享给大家
机械革命S1 PRO-02 板号5000-0008-0742.rar
5.55 MB, 下载次数: 1714, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-12 16:42:12 | 只看该作者 �
我的能上电刷了这个BIOS,开机无触发
发表于 2022-3-10 14:11:27 | 只看该作者 �
试了  刷上 不触发 原机  时亮时不亮
解决了吗,  详情 回复 发表于 2024-6-24 15:17
发表于 2021-9-29 10:56:43 | 只看该作者 �
还有就是刷了 第一次会亮的比较慢得多等一会  刚开始还以为刷的bios有问题  后来等了一会就亮了   后来就亮的快了
发表于 2021-10-14 10:03:40 | 只看该作者 �
正需要呢  谢谢分享
发表于 2022-2-18 18:04:29 | 只看该作者 �
bu chufa    ffs
发表于 2022-5-3 12:05:59 | 只看该作者 �
跟 5楼差不多  原来是进系统掉电  进BIOS 正常  刷了你的  待机0.01  不开机
发表于 2022-5-7 15:29:45 | 只看该作者 �
测实此BIOS能正常使用,开机会自动重启2-3次,之后开机秒亮。放心下载。
发表于 2022-5-24 12:51:45 | 只看该作者 �
可以亮机  刷完电几次。亮机后就OK了
发表于 2022-6-3 04:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发是不是不出公共点电压?我的时出时不出
发表于 2022-7-9 08:38:00 | 只看该作者 �
我刷了楼主的bios  30秒亮机正常不
发表于 2022-7-16 17:34:43 | 只看该作者 �
BIOS特别给力 感谢楼主   不开机待机电流0.026 按开关没反应   刷1M的完美亮机
发表于 2022-7-25 11:59:48 | 只看该作者 �
很好,可以用
发表于 2022-8-5 17:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-18 10:52:54 | 只看该作者 �
两个都刷换是刷一个
发表于 2023-4-28 05:47:51 | 只看该作者 �
看什么问题  不确定就都刷  做好备份就行
发表于 2023-4-28 10:27:30 | 只看该作者 �
Tried it, the BIOS is good, flashing it will turn on the machine
发表于 2023-10-17 08:47:47 | 只看该作者 �
原来开机0.6 不亮,刷了两个BIOS触发0.03了
发表于 2024-5-10 11:04:57 | 只看该作者 �
我的刷了也是一样0.5多不显,然后拆了独显电感用集显就显示了
显卡问题吗?  详情 回复 发表于 2024-6-26 14:30
发表于 2024-5-12 16:05:19 | 只看该作者 �
板号一样,两个都刷了,不触发了,原本是可以正常触发的,有时有显示,有时无显示
搞定了吗,我这台也是有时候能显一下,  详情 回复 发表于 2024-6-24 16:55
