ZXCVWtest
查看: 6585|回复: 22
[笔记本电脑]
巨坑爹的隔离保护
发表于 2021-9-28 12:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
机器:asus x409fb 2.0故障:隔离保护不过,强制越过到公共点能开机
充电芯片bq24780s,隔离保护mos管g极完全无电压。
12脚到电流取样电阻没有断线,3脚通过4.2k电阻到两个mos管的之间没有断线,4脚过4.2k电阻到mos控制极无断线
5脚acok有6v上拉产生了高电平,6脚适配器电压检测2.6v,23脚ldo6v,28脚19v
两个mos管换过新的,pc8916和pc8915,pr8920也拆掉过和更换过。。。充电芯片换过,1和2脚之间的三个电容也换过。。。
还是原故障。。。实在没招了,来向大家请教来了。。。
主要是修了十来年了,隔离保护都修不好,让同行笑话!哪个大哥有高招的,请指教一二   另外补充一下,华硕的机器没有遇见说要电池才能过隔离保护的。。。这个机器之前也修过,没有这种情况
发表于 2021-9-28 12:35:38 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,我准备拿出来看一下的,这贱货又好了,而且还可以充电。。。。之前风枪吹吹芯片附近也能好一下子,后来就一直不行了。。。看了你的指导准备修理它,它又正常了。。。伤脑筋  详情 回复 发表于 2021-9-28 15:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2021-9-28 13:37:28 | 只看该作者 �
上个月修到一个进水的是充电芯片13 14脚相连的的二极管烧的鼓包导致的保护隔离不过,跟你秒速的现象一样,你再查查各个引脚
回复
发表于 2021-9-28 13:43:52 | 只看该作者 �
是一台华硕笔记本版号FX505GM
回复
发表于 2021-9-28 15:20:04 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,我准备拿出来看一下的,这贱货又好了,而且还可以充电。。。。之前风枪吹吹芯片附近也能好一下子,后来就一直不行了。。。看了你的指导准备修理它,它又正常了。。。:lol伤脑筋
好就行,先收钱再说  详情 回复 发表于 2021-9-28 15:54
回复
发表于 2021-9-28 15:54:28 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2021-9-28 15:20
谢谢你的回复,我准备拿出来看一下的,这贱货又好了,而且还可以充电。。。。之前风枪吹吹芯片附近也 ...
好就行,先收钱再说
也只能如此了,感谢你的指导。。。  详情 回复 发表于 2021-9-28 16:13
回复
发表于 2021-9-28 16:13:48 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2021-9-28 15:54
好就行,先收钱再说
也只能如此了,感谢你的指导。。。
回复
发表于 2021-9-28 17:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管G极是不是接了分压mos管?要找充电芯片的指导书看一下这个分压mos管G极信号的控制逻辑
回复
发表于 2021-9-28 17:23:48 | 只看该作者 �
把BQ24780换了,检查SM数据线
回复
发表于 2021-9-28 18:52:36 | 只看该作者 �
时好时坏,看是不是哪个电阻阻值有异常
回复
发表于 2021-9-28 18:56:47 | 只看该作者 �
现在新款的这些芯片确实难修,时序也不知道
回复
发表于 2021-9-28 22:31:43 | 只看该作者 �
      修到这种确实头疼,很多客户都要求要用电池
回复
发表于 2021-9-28 23:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是芯片的问题,我买了三个,最后一个换上才正常。坑爹的芯片
回复
发表于 2021-9-28 23:50:20 | 只看该作者 �
记得修过一个是外围有分压电阻不良导致
回复
发表于 2021-9-29 07:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享啊!再接再厉
回复
发表于 2021-9-29 08:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是外围电路问题
回复
发表于 2021-9-29 09:57:20 | 只看该作者 �
看你的24780s  是买的还是拆机的   买的话  我还是建议你换拆机的 跟好机器调换一下
回复
发表于 2021-9-29 10:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷偷告诉你,把acdrv的对地泄放电阻擦干净或者拆掉
回复
发表于 2021-9-29 14:03:20 | 只看该作者 �
24780系列可能需要插电池才能过隔离,不行不上电池强拉隔离管排除后级短路
回复
发表于 2021-9-29 15:12:10 | 只看该作者 �
哈哈  这贱货   厉害了兄弟
回复
