查看: 2348|回复: 5
联想 Y50-70 LA-B111P 1A
发表于 2021-9-27 17:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50-70 上电有充电电流,裸板待机0.01 按开关0.01~0.05跳变不触发 ,主板B+正常 PL404  5V正常,测到PL402时发现3V 没电压,而且对地阻值是0,当时慌了一下,就一小下。收拾心情 断开PJ401发现后级居然没短路,断开电感发现就图上那4个电容那段对地了,换掉亮机收钱。。。。没想明白那地方为什么会短路。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
2017维 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 18:10:55 | 只看该作者 �
这就是捡钱的运气啊
发表于 2021-9-28 10:30:44 | 只看该作者 �
是不是量到这里短路想到南桥挂了,心里就慌了
发表于 2021-9-28 10:59:12 | 只看该作者 �
3v短路。危险啊。电容不短路就大件短路啊
发表于 2021-10-20 12:17:11 | 只看该作者 �
我也碰到了一模一样的问题。。。我的是南桥发烫。。。。
发表于 2021-10-20 15:16:32 | 只看该作者 �
捡便宜了。。。
