查看: 3853|回复: 15
华硕B85 PROGAMER复位不跑码
发表于 2021-9-25 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板是华硕B85 PROGAMER 从诊断卡上看时钟,复位都有了代码为00  但是摸cpu却是凉的 应该是cpu没有复位
  点位图上显示南桥的PLTRST_PROC#通过HR7与cpu的RESET#脚相连 实测PLTRST_PROC#有1.0v说明桥已经发出cpu复位信号 但主板上这个电阻没有实装是个空焊位  继续查点位图发现cpu的RESET#通过HQ8 HQ9两个mos管与S_PLTRST#信号联动,奇怪的是RESET#没有上拉 通过HR11与RESET#相连的VCCIO_CPU没有电压  点位图上VCCIO_CPU通过HR510与1.05PCH相连,但主板上这个位置也是个空焊位
   哪位大佬指点下 这个VCCIO_CPU是怎么来的
发表于 2021-9-25 15:28:59 | 只看该作者 �
看看PCI-E槽旁边4遍脚芯片 加热下
是1117么?  详情 回复 发表于 2021-9-25 17:51
发表于 2021-9-25 17:51:07 | 只看该作者 �
yalianjie 发表于 2021-9-25 15:28
看看PCI-E槽旁边4遍脚芯片 加热下
是1117么?
发表于 2021-9-25 18:12:49 | 只看该作者 �
无私的分享,为楼主点赞。很好的主板
发表于 2021-9-25 18:39:10 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2021-9-25 21:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议刷下bios
发表于 2021-9-26 19:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就不测一下别的电压?
发表于 2021-9-26 19:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如说3v,5v,桥1.05v,1.5v,内存vdd1.5v,vtt0.75v,cpu1.7v都正常吗?
发表于 2021-10-2 18:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样的问题,求指点
发表于 2021-12-6 21:19:57 | 只看该作者 �
VCCIO_CPU 我也碰过华硕这种情况,一模一样,看点位图 VCCIO_CPU 这个信号应该是IO发出的。
发表于 2021-12-8 12:36:13 | 只看该作者 �
别的电压都正常不,cpu供电有没有
发表于 2021-12-17 06:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的问题,帮顶
发表于 2021-12-18 05:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么样,问题解决没?
发表于 2021-12-19 10:18:11 | 只看该作者 �
~~SDF  SDFJ W
发表于 2021-12-19 10:18:32 | 只看该作者 �
解决了吗a。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-2-8 17:48:45 | 只看该作者 �
1150平台的VCCIO是CPU发出的,1.05V左右,一般是CPU供电VBOOT=1.7V正常以后CPU发出的
