ZXCVWtest
查看: 869|回复: 4
维修大神来看看,奇怪现象
头像被屏蔽
发表于 2021-9-24 23:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔记本电脑进入安全模式使用一切正常,但是在普通模式也就是正常模式后,不去操作不会重启,但是只要不停操作,比如打开文件、复制文件之类的操作,就会突发重启。换了主板后一切正常了,但是我就想搞明白,老主板哪里坏了?!(主板CPU是焊接到一起的)
发表于 2021-9-25 06:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是AMD的,AMD是什么怪现象都有
发表于 2021-9-25 08:09:46 | 只看该作者 �
既然换主板了就不管他了  反正好了  CPU坏 个人也没法换的
发表于 2021-9-25 09:09:53 | 只看该作者 �
能换主板的都是大神,一年都换不出去主板的路过。
发表于 2021-9-25 09:43:51 | 只看该作者 �
好了就行 把主板挂闲鱼 完事
