查看: 3473|回复: 11
Y3扬声器杂音
发表于 2021-9-24 19:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:Y3听筒声音正常,扬声器播放声音全是杂音。
维修过程:1、拆下喇叭用1V电源测试,喇叭声音正常。
                2、万用表笔测试尾插小板喇叭的两个触点,阻值正常。
                3、排除外配后,确定是主板问题。手机为重摔的,观察主板有变形,尤其是信号部分和近电源区域,怀疑电源虚焊或断线,拆下重植后故障依旧。
                4、找到音频功放,周围阻值测试了一遍没有明显异常。测量电压时,在左上角测到了1.04V,明显偏低。点位图看是直通电源的,音频功放的供电一般是由4V以上的BOOST电压和1.8V构成,BOOST一般在大一点的电容上,测到的这个是小电容,正常应该在1.8V左右,果断更换这个K318音频功放。
                5、更换后装机测试,扬声器声音恢复正常。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
先锋家电维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-25 11:11:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2021-9-24 19:20:13 | 只看该作者 �
扬声器声音恢复正常
发表于 2021-9-24 23:02:22 | 只看该作者 �
这个图纸都有吗
只有点位图  详情 回复 发表于 2021-9-25 08:09
发表于 2021-9-25 08:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BingZ 发表于 2021-09-24 23:02
这个图纸都有吗
只有点位图
发表于 2021-9-25 09:03:29 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2021-9-25 11:41:22 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-9-25 13:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样是迅维出身,你为啥这么优秀
发表于 2021-9-26 11:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有台这个机器也是这个情况换上试试感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-28 09:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害楼主,谢谢分享
发表于 2021-10-5 16:08:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-9 07:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊重置再更换小音频
