查看: 3029|回复: 9
[求BIOS]
联想V330 笔记本 板号LV315KB 17807-3M BIOS谁有吗
发表于 2021-9-23 21:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是19年的机器,板号带M的 网上有板号LV315KB 17807-3的  应该是不合适的,所以找带M的 CPU是I5 8代 独立显卡的
买了一个 BIOS 文件刷了  也一样。。。开机跳到0.73 跳码然后一会掉到0.45A 就不动了  键盘大小写灯一直亮  按开关也不关机,需要一直按住强关断电。
用示波器测 已经有跑马的动作了,是不是不过独立显卡? 这个机器是不是集显也可以显示的?拨了内存开机 也没有报警声音 有修过吗?
发表于 2021-9-24 10:33:21 | 只看该作者 �
只有图纸
发表于 2021-9-24 19:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-25 23:30:30 | 只看该作者 �
官网搜的V330有很多型号 你是个
发表于 2021-9-25 23:44:31 | 只看该作者 �
你这BIOS可能需要合成   需要你的原BIOS
发表于 2021-12-16 11:25:40 | 只看该作者 �
刚好我也需要
发表于 2022-8-17 18:03:52 | 只看该作者 �
我正需要————
发表于 2023-3-9 12:22:21 | 只看该作者 �
我觉得应该是板载内存坏
没有板载内存的  详情 回复 发表于 2023-3-10 11:00
发表于 2023-3-10 11:00:05 | 只看该作者 �
1409549337 发表于 2023-3-9 12:22
我觉得应该是板载内存坏
没有板载内存的
有啊,你这个图下面这个应该就是。[attachimg]2193489[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-10 11:56
发表于 2023-3-10 11:56:56 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2023-3-10 11:00
没有板载内存的
有啊,你这个图下面这个应该就是。
