查看: 950|回复: 5
台式机所有硬件一次性全部损坏
发表于 2021-9-23 21:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修-台B85台式主机、用户说主机灯不亮、风扇不转、我想不是电源就是主板坏了。到用户家检查、先换了电源再直接短接主板开机针、依然没任何动静。告知用户主板坏了、身上没带、拿回店里维修、谈好价钱带回店里、新主板换上用户的U与内存临时接个电源还是不能点亮但风扇转了、拔下内存条反复擦金手指、还是无显示、好吧、换内存条、换了立马开机、还特意进pe试了下、准备关机把主板装回机箱发现有点花屏、以为是临时接的VGA线没插好或线的问题、换DVI线重新开机又没任何问题。去掉临时接的电源把主板放回机箱、接上原机电源、按开关又没任何动静、换上自己的好电源还是不开机、顿时整个人蒙了、该不会主板又烧了吧!为了验证不是装配的问题、又把主板从机箱里拆出来、接上好电源、仍然没任何反应、心想-定是电源有问题才烧的主板。沉默了数分钟、内心烦躁。该不会硬盘也坏了吧!没错!它确实坏了、拆下来接上好主机都读不出盘来。U总该是好的吧!我想你也猜到了、U也烧了、取下U安压-块新板上风扇转-下就停、风扇转的那-下手摸U很烫!这台机子不断没修好、还搭-块主板、跟用户解了问题原因、这台机子坏这么彻底么、没-个零件是好的!第-次碰到。拆下该机电源、通电绿线有5v、短接无电压输出、记得在用户家短接后风扇是可以转的呀,所以判断主板坏了。到此全剧终、不断没修好、还搭-块主板、所有零件都坏了、我自己都不敢相信!
发表于 2021-9-23 21:21:43 | 只看该作者 �
不会是被老天爷劈了
发表于 2021-9-24 08:17:15 | 只看该作者 �
教训啊,以后最重要的是先确定电源好坏,坏电源毁所有。
发表于 2021-9-24 09:53:09 | 只看该作者 �
不敢相信,一个电源(短接无输出)烧主板,处理器,硬盘
发表于 2021-9-28 09:55:06 | 只看该作者 �
一个电源干翻所有?
发表于 2021-10-1 12:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我敢相信,一个电源烧主板,处理器,硬盘,干过一次,本以为问题简单装新板试机0k,装客户机箱内,用客户电源一开全完,怀疑电源,找了个945板试试呗又烧了,但电源电压都对,目前无解!
