查看: 2647|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕FX PLUS上电0.83不动不亮机 翻车中
发表于 2021-9-23 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同学的机器, 拿过来说正常关机,然后有很长一段时间没用,昨天想起单位上有个资料要用一下,然后的然后开不起机了。拿过来。加电,跑0.83A不动,有电池没有充电动作。拆出来,上电,依然跑0.83A没跳动 ,0.005跳到0.83不动了,测各个电压基本正常 想到是长时间没用,故障像没过内存和CPU加完电软启动开始到过内存的时候卡住了。测了内存的条件正常,测了CPU的条件也基本正常,只是不晓得CPU和内存之间通讯了没,没示波器,不晓得怎么测。于是没招了,找了几个BIOS,希望有奇迹,但 我的经验,BIOS有问题,电流上到0.8后还要跳动到1.2或者说不是静止的电流。刷了某宝的,故障一样,论坛上下的不开机了,又刷回来,来来去去,故障一样,想来想去,最后怀疑是不是CPU有问题,测了一下电压和一些信号,没发现问题,因为不确定,不敢下手,难道要翻车?求思路中,是不是CPU坏了,怎么判断?
发表于 2021-9-24 09:26:10 | 只看该作者 �
先干南桥再CPU。
发表于 2021-9-23 17:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个试试不就行了 分分钟钟的事
说得轻巧 板载CPU是说换就换 分分钟的事吗  详情 回复 发表于 2021-9-24 16:17
手中没这个CPU,某宝看了一下SR15G几百米,没判断准,这个就翻得狠了,4代的又不常用,4200H今年修第一个,闲一个在这儿,不如翻车,呵呵。同学的!!!!!  详情 回复 发表于 2021-9-23 19:30
发表于 2021-9-23 19:30:45 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2021-9-23 17:44
换一个试试不就行了 分分钟钟的事
发表于 2021-9-23 19:48:35 | 只看该作者 �
俺上两个月收到这台机,确定是桥坏[桥烫手],都没买桥换,一百多,直接把板卖掉,300块,还有块屏,整机卖不起价,贴内存又贴硬盘,当垃圾卖还赚多点
这个机器桥是有一点烫,以前没修过这款,网上说有点烫,可能是正常的。因为我这款没修出来,烫不晓得对不对。  详情 回复 发表于 2021-9-23 20:12
发表于 2021-9-23 20:12:49 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2021-9-23 19:48
俺上两个月收到这台机,确定是桥坏[桥烫手],都没买桥换,一百多,直接把板卖掉,300块,还有块屏,整机卖 ...
发表于 2021-9-24 01:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好了!坏主板卖吗?我回收 现在改行收废品了
发表于 2021-9-24 09:10:39 | 只看该作者 �
在多修修下,也许能好
发表于 2021-9-24 09:25:27 | 只看该作者 �
这些机子散热温度都很高的
发表于 2021-9-24 13:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器一般桥发烫容易出问题
发表于 2021-9-24 16:17:34 | 只看该作者 �
换一个试试不就行了 分分钟钟的事
发表于 2021-9-24 16:31:12 | 只看该作者 �
这机器的主板可不便宜啊
发表于 2021-9-24 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流是没过U,电压正常的情况下不过U不是bios有问题就是U坏了
可以先加焊一下试试,放置久了U焊点电解氧化也是有可能的,不过先看看U四角有没有封黑胶,封了黑胶的U不能加焊,会爆珠连锡  详情 回复 发表于 2021-9-24 22:59
发表于 2021-9-24 22:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-24 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主电源开关是电位器的吗?
发表于 2021-9-25 00:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个联想7代i5 时开时不能开,收不
发表于 2021-9-25 01:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
堡垒坏u的大把
发表于 2021-9-25 07:59:24 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2021-9-24 23:21
楼主电源开关是电位器的吗?
  是的,都换过一次电位器了,两年都不到。
发表于 2021-9-25 12:55:20 | 只看该作者 �
替换法比较省事
发表于 2021-9-25 13:29:35 | 只看该作者 �
这款机器桥容易有问题
