查看: 3406|回复: 11
[笔记本电脑]
hp DAOR63MB6F1 q118掉电
发表于 2021-9-22 13:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-q118    15-e065tx   DAOR63MB6F1客户用2个小时掉电,我用鲁大师几分钟掉电,换过铜管不行,最后是r774芯片腐蚀了,加焊就可以了   【新提醒】惠普光影精灵TPN-Q193广达G75A温度过高报错90D自动关机维修-迅维网-维修论坛https://www.chinafix.com/thread-1267498-1-1.html,参考一下,
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-22 13:41:27 | 只看该作者 �
r774位置,在图里,我用螺丝刀指的位置
发表于 2021-9-22 13:42:47 | 只看该作者 �
r774电阻16.5k  .   r775    电阻   3.3k
发表于 2021-9-22 17:20:37 | 只看该作者 �
到底是芯片腐蚀了还是R774电阻?
发表于 2021-9-22 19:18:04 | 只看该作者 �
今天刚修到一台完全一样的故障
发表于 2021-9-22 20:51:20 | 只看该作者 �
一个小电阻腐蚀了?
发表于 2021-9-23 09:47:32 | 只看该作者 �
腐蚀了最好就更换一下最好了 免得在返修
发表于 2021-9-24 00:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有兔纸上来就更好了
发表于 2021-9-24 14:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-24 15:18:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-24 15:24:49 | 只看该作者 �
加焊容易返修  我都是直接更换的电阻
发表于 2021-9-28 09:09:16 | 只看该作者 �
照到修还可以。。。
