ZXCVWtest
查看: 1580|回复: 1
thinkpadE575声卡芯片代换
发表于 2021-9-21 12:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E575进液,拆机清理后可以开机,检测不到声卡,声卡芯片型号CX11852,没有原型号的,料板找了个华硕主板声卡型号CX20752,实测可以代换,代换后待机正常没有升高,声卡工作正常, 代换只实测E575机型,其他请参考声卡PDF。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-21 14:48:02 | 只看该作者 �
向老鸟学习了
