ZXCVWtest
查看: 4069|回复: 14
[笔记本电脑]
华硕E402S
发表于 2021-9-19 21:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台华硕e402s,情况是插电只有0.001的电流,无触发,拆开之后发现公共点没有电压,明显就是保护隔离了,找到充电芯片BQ735,发现测量VCC 19伏,REGN6伏,ACDET为3.5伏,这个明显太高了,正常应该为2.1到3.1之间,我只找到了点位图,没有标阻值,经过搜索确定应该R1是126,R2是20,电压应该为2.6,料板上没有发现126的电阻,只好换了个100和15的,上电直接亮机,可以充电,也算是秒杀了,最后祝各位修友天天都可以秒杀。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-19 22:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻稍微小了点。后期还有坏的可能。  我一般用 六百和一百的分压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 21:35:53 | 只看该作者 �
大佬们给我加加分
感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 15:41:19 | 只看该作者 �
这个算是华硕笔记本的通病了 不过ACDET准确的说电压应该在2.6-3.1之间 低了都不稳定
发表于 2021-9-22 13:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬的分享
发表于 2021-9-20 09:44:54 | 只看该作者 �
感谢大佬的分享
发表于 2021-9-19 22:33:28 | 只看该作者 �
电阻损坏了,分压达不到
发表于 2021-9-19 21:54:12 | 只看该作者 �
电阻损坏了
发表于 2021-9-22 20:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2021-9-23 09:13:12 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2021-9-24 09:08:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-24 10:03:24 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2021-9-24 10:13:14 | 只看该作者 �
谢谢老司机的分享!!!
发表于 2021-9-24 10:39:06 | 只看该作者 �
充电问题出问题还是比较多的
发表于 2021-9-25 13:34:51 | 只看该作者 �
充电问题出问题还是比较多的
