查看: 7293|回复: 48
华硕FX95D清灰后不触发,求助高手支援
发表于 2021-9-19 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 华硕FX95D, 客户拿来清灰,清灰之后开关机一切正常,我清灰之前断了电池电的,清完灰装机后就不能触发了,放电后也不能触发,确定是主板上的问题,只是无从查起,求助高手解围,欢迎有维修这种主板经验的高人联系我,18907336605
发表于 2021-9-19 16:31:57 | 只看该作者 �
公共点啊 ec啊 一步一步来 不要着急
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 07:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻车很正常,见过太多30清灰的,
瞎搞不专业的人太多,多血亏几次就知道了,
哥们清灰收多少?参考一下  详情 回复 发表于 2021-9-20 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 14:07:10 | 只看该作者 �
清灰有风险。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 14:05:29 | 只看该作者 �
gdxz68 发表于 2021-9-19 13:27
你是不是后面有根螺丝没上 那根螺丝不上也开不了机
这个机子裸板都可以开机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 13:27:59 | 只看该作者 �
这个机子裸板都可以开机。  详情 回复 发表于 2021-9-19 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 11:44:46 | 只看该作者 �
哎  华硕 不敢恭维  坚如磐石呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 19:26:30 | 只看该作者 �
感谢各位热心的同行朋友,这台电脑最终的解决结果有点悲惨,说出来大家可能会失望,但还是坦诚的说出结果来。最终的处理结果是我花了3500回收了客户的这台机,因为客户非常不好讲话,跟他协商修好或者去售后换主板,费用我来出他都不同意,没办法只能自己吃亏认栽了。还原下事情经过,客户来的时候让我清灰,所有程序都是正常走的,清灰之前也是断了电池电的,唯一的不正常就是客户原来的散热片粘的非常的紧,我用洗板水稀释了好一阵后才勉强拆下来的,可能是在拆散热片下来的这个过程出的问题,好吧,坏的过程就不说了,坏了自己也找过原因,也找过同行一起看过,找电路图一起测试就是不能触发,插电指示灯也没有,但是待机电压都有,就是不能触发。没找到原因点,这个主板单买要2900块,目前我所见到的最贵的主板,板上集成了AMD R3750的CPU和2060 6G的独显,最后在某宝上找到人花了750去售后换了主板出来,今天才刚收到主板测试一切都是正常的,这是有史以为买的最深的教训了, 望广大同行朋友引以为戒,对这种集成南北桥的AMD的CPU一定要注意,尤其是散热片摘下来的时候如果很紧就不要去摘了,我修笔记本也有十几年了,从来没碰过到清灰清出问题的,但这次碰到了,命里有此一劫呀。前前后后花了4250元解决这个事情,自己得了一台二手笔记本,做个教训了
太深刻了,估计留阴影了  详情 回复 发表于 2021-10-10 15:06
发表于 2021-9-21 13:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的东西  真的是不敢恭维啊
发表于 2021-9-19 16:32:45 | 只看该作者 �
做个记号,下次用好下载,谢谢了。
这也太不走心了  详情 回复 发表于 2021-9-19 18:25
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-19 13:28:58 | 只看该作者 �
a按时序检查啊。,。、
发表于 2021-9-19 10:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础条件测量一下啊,啥也没说
发表于 2021-9-19 10:45:56 | 只看该作者 �
上电时序总得走一波吧,要不谁知道你现在的状态呢
发表于 2021-9-19 10:48:37 | 只看该作者 �
不会吧正常清灰怎么弄得开不了机了呢,,也就拆后盖去电池拆铜管 和风扇
发表于 2021-9-19 11:10:30 | 只看该作者 �
华硕的ec  排除掉件
发表于 2021-9-19 11:45:30 | 只看该作者 �
这个 真的没有思路呀、
发表于 2021-9-19 12:17:00 | 只看该作者 �
从新在装一边也许就好了。
发表于 2021-9-19 18:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逃学外传 发表于 2021-09-19 16:32
做个记号,下次用好下载,谢谢了。
这也太不走心了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2021-9-19 19:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看是不是碰掉件了
发表于 2021-9-19 19:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,导致不触发的很复杂,你还是按照时序走吧
发表于 2021-9-19 19:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要用原装充电器接上才会触发。V星笔记本也是这样的。
华硕的好像不挑适配器吧  详情 回复 发表于 2021-10-10 10:56
发表于 2021-9-19 22:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是专业人员吧……。
