ZXCVWtest
查看: 2088|回复: 10
[已解决]
华硕X54H进水不触发
发表于 2021-9-17 23:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.027,触摸板下方有点进水,清理主板故障依旧,肉眼基本看不出腐蚀的地方,放到显微镜下观察,发下有断线的,看着干干净净的主板,显微镜下腐蚀的一踏糊涂,直接连线,通电开机正常,
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-18 17:52:00 | 只看该作者 �
难怪有些发霉的主板,就是查不出问题,看来我要用起我的显微镜来了。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 10:55:51 | 只看该作者 �
显微镜还可以 记得打绿油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 10:26:36 | 只看该作者 �
烂睡了  做不好  很难的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 17:29:39 | 只看该作者 �
小地方不好查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 11:13:21 | 只看该作者 �
这个可以    进水故障好解决
发表于 2021-9-18 05:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2021-9-19 01:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么信号导致不触发呢?
发表于 2021-9-19 15:26:56 | 只看该作者 �
看来以后修笔记本也要买显微镜了
发表于 2021-9-20 13:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是要去买个显微镜的节奏
发表于 2021-9-22 15:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
