查看: 3172|回复: 8
ASUS Z370-P CPU无供电
发表于 2021-9-16 21:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU12v 供电 上管短路  电源管理芯片发烫 ,更换新的电源管理芯片, 和上下管和ASP1400BT后任然没有供电,查了开启有2v电压,供电有5V 就是不出CPU供电 求大神指点迷津,可以红包感谢。
发表于 2021-9-17 10:31:04 | 只看该作者 �
是保护了还是压根没出。
频率设定看看
svid波形看看
大神加我微信 13852922936指导我下可以红包  详情 回复 发表于 2021-9-17 10:41
发表于 2021-9-17 00:59:04 | 只看该作者 �
z170m-e d3 同故障就连管理芯片也一样
发表于 2021-9-17 10:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有?这芯片还有什么条件不满足有没有大神指导下
发表于 2021-9-17 10:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]月饼 发表于 2021-09-17 10:31
是保护了还是压根没出。
频率设定看看
我让客服联系你  发表于 2021-9-17 11:10
这种指导费时费力没意思 建议系统性学习课程  详情 回复 发表于 2021-9-17 11:06
发表于 2021-9-17 11:06:43 | 只看该作者 �
这种指导费时费力没意思
建议系统性学习课程
