查看: 6022|回复: 24
佳能MG2580S喷墨打印机编程器固件 jiky测试ok
发表于 2021-9-15 13:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能MG2580S喷墨打印机编程器固件 jiky测试ok  闪存型号为25q16  容量2M的  这个机型好像有2种闪存一种是512k的 我这个是2m的 请仔细鉴别 理论上容量是2m的都可以使用这个固件编程器写入
这个机子原故障为三灯闪5次 经检测为字车故障 更换后可以打印正常  此固件可以用做清零使用  用编程器读取备份的 写入应该使用编程器 没有编程器的请慎重下载使用
old bak 2M.bin
2 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-27 20:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25Q16是系统  24c08是计数器芯片 要区分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 08:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业维修电脑 发表于 2022-01-04 13:40
刚刚刷了进去,还是5B00
清空24c08数据就行了
发表于 2022-5-25 06:55:50 | 只看该作者 �
楼主的下载的文件是不是24c16的,然后是25芯片容量大的那个机器版本?
发表于 2021-12-1 23:39:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的技术经验
发表于 2021-12-1 23:04:37 | 只看该作者 �
好东西啊,收藏了!!!!!!!!!!
发表于 2021-9-28 21:49:22 | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2021-9-28 21:12
这机器固件分版本的
文中有说明请看仔细在下载使用 分版本的 一个是小容量闪存  一个是大容量闪存  我这个是大容量闪存的版本
非常好,正需要  详情 回复 发表于 2022-5-17 11:14
发表于 2021-9-28 21:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
raymond1007 发表于 2021-09-26 16:47
我这把程序写进去,结果现在按开机键灯都不亮了...换回以前的就没事.
这机器固件分版本的
文中有说明请看仔细在下载使用 分版本的 一个是小容量闪存 一个是大容量闪存 我这个是大容量闪存的版本  详情 回复 发表于 2021-9-28 21:49
发表于 2021-9-26 16:47:35 | 只看该作者 �
这机器固件分版本的  详情 回复 发表于 2021-9-28 21:12
发表于 2021-9-25 16:29:07 | 只看该作者 �
用什么编程器写了
发表于 2021-9-15 20:00:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
头像被屏蔽
发表于 2021-9-15 14:16:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到了打印机维修技术
发表于 2021-12-5 13:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷上了无法开机。。。
发表于 2021-12-6 18:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学到了新知识。
发表于 2021-12-8 12:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能mg2580s清零不可以用烧录夹直接在主板进行烧录吗
发表于 2021-12-8 12:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望师傅指点一下,谢谢。
发表于 2022-1-4 13:40:41 | 只看该作者 �
刚刚刷了进去,还是5B00
清空24c08数据就行了  详情 回复 发表于 2022-5-29 08:59
发表于 2022-2-23 13:05:23 | 只看该作者 �
请问用什么工具刷,刷包固件能否给我一份
lishengmao@qq.com
发表于 2022-3-11 18:25:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到了打印机维修技术
发表于 2022-4-12 01:18:40 | 只看该作者 �
希望好使啊,先感谢分享了,就是我的积分不够啊。下载不了
发表于 2022-4-20 21:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序不对吧 清零只需要刷24c08芯片的 个人感觉拆下来也能好使
发表于 2022-4-24 16:49:05 | 只看该作者 �
感谢分享,下载刷一下 看看 好不好用,我也是这个芯片
