查看: 1439|回复: 4
GA-b85m-d2v r3.0驱动正常没声音
发表于 2021-9-15 11:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是alc887  量了29脚,没电压   25脚0.5V这个是芯片坏了吗
发表于 2021-9-15 11:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电,或者拆下来测25 29阻止对不对,供电不足可能其他地方短路拉低电压或者没电压的
找了个位置图试试  详情 回复 发表于 2021-9-15 12:33
发表于 2021-9-15 12:33:58 | 只看该作者 �
找了个位置图试试
发表于 2021-9-15 12:55:01 | 只看该作者 �
是的,芯片烧了
发表于 2021-9-16 10:49:21 | 只看该作者 �
学习学习学习
