ZXCVWtest
查看: 8110|回复: 29
[笔记本电脑]
E450不充电通病维修
发表于 2021-9-14 13:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来E450笔记本说不充电,找别人修过没有修好,这是维修好以后的照片
拆机看了一下充电芯片是BQ24780确实被维修过,经过一顿操作,充电芯片换了一BQ24780s然而却没有任何结果,电池也是换的新的依然是不充电,不接电池充电芯片工作条件都正常,接上电池后芯片第4脚就没有25V的电压,论坛上看了一下需要升级电池微码,官网上下载一个升级一下,完美解决,还有一点需要说一下,好像是用原装电池才能升级电池微码,代用的新电池好像不行,总是提示不需要升级固件!遇到这种情况可以升级一下电池微码,希望对大家有所帮助!
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-14 20:49:01 | 只看该作者 �
这个是通病,已经搞过N多个,不存在代用不能,代用的也可以,此类不充电故障我一般都是先升级电池微码,然后在考虑换电池,最后考虑电路
电池微码程序是在系统桌面下双击安装升级么?  详情 回复 发表于 2021-9-16 08:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 11:28:21 | 只看该作者 �
哪个大神解释一下 1.通过什么数据总线升级的电池微码 2.升级电池的固件怎么能解决充电的问题
不需要,网上下载一个软件就可以了  详情 回复 发表于 2021-9-15 11:58
发表于 2021-9-14 20:41:18 | 只看该作者 �
联想 升bios要求电池有电量的。这个不要求吗?
发表于 2021-9-14 19:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2021-09-14 18:59
就联想电池有这个问题,需要升级微码
具体的不太清楚,应该是就e450和E450C吧,今天修到了,所以就发出来了!
发表于 2021-9-14 18:59:35 | 只看该作者 �
就联想电池有这个问题,需要升级微码
具体的不太清楚,应该是就e450和E450C吧,今天修到了,所以就发出来了!  详情 回复 发表于 2021-9-14 19:06
发表于 2021-9-14 18:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网上有,下载一个就可以了,下载后安装一下就可以了
发表于 2021-9-14 17:20:59 | 只看该作者 �
怎么更新电池微码
官网上有,下载一个就可以了,下载后安装一下就可以了  详情 回复 发表于 2021-9-14 18:07
发表于 2021-9-14 16:48:53 | 只看该作者 �
没搞过电池微码,很多不充电 修不好  放弃了    貌似错过好多大洋
发表于 2021-9-14 14:48:09 | 只看该作者 �
还没修道过
没搞过电池微码,很多不充电 修不好 放弃了 貌似错过好多大洋  详情 回复 发表于 2021-9-14 16:48
发表于 2021-9-14 21:16:48 | 只看该作者 �
很厉害
发表于 2021-9-15 11:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要,网上下载一个软件就可以了
发表于 2021-9-15 12:31:32 | 只看该作者 �
这不错 一般直接换电池了
发表于 2021-9-16 05:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池不充电,居然还需要更新电池微码。学习了。不过,电池微码驱动叫什么?
发表于 2021-9-16 07:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E450这个是通病,很多此类不充电故障,我一般都是先升级电池微码。
发表于 2021-9-16 08:00:16 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-9-14 20:49
这个是通病,已经搞过N多个,不存在代用不能,代用的也可以,此类不充电故障我一般都是先升级电池微码,然 ...
发表于 2021-9-16 12:11:03 | 只看该作者 �
我都是直接换电池
发表于 2021-9-16 12:57:59 | 只看该作者 �
E455不充电是不是也要升级?
可以试试,充电芯片先换一个,不行就升级一下试试!  详情 回复 发表于 2021-9-16 14:00
发表于 2021-9-16 14:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任我行成功1 发表于 2021-09-16 12:57
E455不充电是不是也要升级?
发表于 2021-9-16 14:52:30 | 只看该作者 �
电池微码是什么还不懂
