查看: 4948|回复: 17
联想IH61MA V:1.0不跑码疑是通病
发表于 2021-9-13 14:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
全板各大主供电都有,不跑码。bios刷了不管用,我想起前些天修到的这块板子,也是很奇怪的问题。那块主板的症状是这样的,接上cpu风扇通电,一下就断电没反应了。不接cpu风扇的话,也是全板各大供电都有,就是不跑码。我那时就死盯着风扇的问题,找到了是cpu风扇接口这边的问题。有碰到这种情况的可以直接去量下CPU风扇接口旁边的d21负极,正常情况下是3.3V,但是我这两次修的主板都是这里只有0.5V左右,我直接从SYS_FAN接口那边同样的位置飞线过来就解决了。疑是通病,还有待兄弟们认证。欢迎大家交流意见。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-16 16:16:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说白了就是主板3.3V供电断线了。
发表于 2021-9-14 09:16:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看,谢谢分享
发表于 2021-9-14 09:31:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢
发表于 2021-9-14 13:44:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢感谢感谢感谢感谢感谢
发表于 2021-9-15 02:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单暴力
发表于 2021-9-16 10:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕h81m-k
发表于 2021-9-16 17:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1.0版本的风扇转下就停,怎么搞。
锁相环那一块  详情 回复 发表于 2021-9-17 20:48
转下就停,看下是不是有短路?按照供电时序查,看下那个电压没有出来  详情 回复 发表于 2021-9-17 09:15
发表于 2021-9-16 23:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享。
发表于 2021-9-16 23:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板断线了,这个问题很容忽略
发表于 2021-9-17 05:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一片这样的主板维修试试
发表于 2021-9-17 09:15:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
龙♀叁♂少 发表于 2021-9-16 17:56
1.0版本的风扇转下就停,怎么搞。
重复这样。不是上电就停,ME的我修好了。CPU的供电一直出不来。正打算换个VRM芯片试试  详情 回复 发表于 2021-9-17 09:23
发表于 2021-9-17 09:23:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2021-9-17 10:42:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术厉害。。
发表于 2021-9-17 12:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看,谢谢分享
发表于 2021-9-17 20:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙♀叁♂少 发表于 2021-09-16 17:56
1.0版本的风扇转下就停,怎么搞。
锁相环那一块
发表于 2021-9-18 15:19:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3vCPU风扇供电可能断线了,或者什么元件短路了,被拉低
发表于 2021-9-26 20:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子貌似只能上二代的CPU,三代上不了
