查看: 3859|回复: 9
联想ls2033wh 花屏 是不是有通病 遇见好几台都直接放弃了
发表于 2021-9-13 10:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LS2033 花屏,如图,这个应该是屏有问题,不知道能不能维修,有没有修好过的兄弟。
这种问题的显示器我遇见好几台,都直接放弃了。
发表于 2021-9-13 16:58:26 | 只看该作者 �
这个好像是屏坏的多,如果有压屏工具可以考虑修
发表于 2021-9-13 23:48:21 | 只看该作者 �
应当是屏本身的问题
发表于 2021-9-16 18:51:30 | 只看该作者 �
屏幕的问题,屏幕坏了
发表于 2021-9-21 10:51:10 | 只看该作者 �
是不是三星屏,刷一下程序看看。
发表于 2021-9-22 17:42:17 | 只看该作者 �
后期显示器,屏坏的太多了,这种故障都是直接放弃了
发表于 2021-9-23 17:17:53 | 只看该作者 �
联想的有些是边排有问题vgl vgh 有断线
发表于 2021-9-24 16:14:39 | 只看该作者 �
LG屏通病
发表于 2021-9-28 14:33:55 | 只看该作者 �
屏有问题,好像是要飞一根线
发表于 2021-10-5 10:49:30 | 只看该作者 �
断开屏幕边板上的某一个电阻(不确定哪一个,因为闪烁地方不一样),可以拿来做一些不要求的地方用,比如监控,修机,小卖部刷条码,因为会降低分辨率,就是感觉像十多年前的显示器效果。呵呵,好过拆板
