查看: 11035|回复: 11
关于MATS的使用心得(针对笔记本双显卡)
发表于 2021-9-11 14:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   关于使用MATS来测试显卡和定位显存的使用方法,我个人摸索了俩天来做一下个人总结,也跟大家一起讨论一下,有错误的或者未提到的欢迎大家指正
  正题:使用MATS不管是367还是400还是455版本,首先要知道的是要来判断一下你的CPU是HD功耗版本的还是U系列节能版本的,因为HD版本的一般都不带集显驱动,所以跑MATS时候就可以不需要输入指令就可以自动跑,默认是测试10M,当然你想测试20M或者100M,那就要从ls开始输入一遍指令。重点要讲的是节能版本的CPU,也就是带PCH模块的一体U,这种U通常集显功能就挺强大的,除了不能打游戏,其他差不多用用都够了。用MATS跑这种主板,就不能够自动跑测试了,就需要输入DOS命令了。我拿455版本举例:首先当然是要进入MATS的主目录了,输入ls,再输入cd 455.xxx,这时候就进入了mats的主目录了,接下来关键的一步是先要跑一遍集显,才能去跑独显,各版本跑集显的命令论坛都有,一搜就出来了,我就不复制粘贴了。跑完集显了,才能去跑独显,接下来又是一步关键的点。那就是要区分你这个显卡是不是带M的了,什么是带M的?意思就是带M就是移动版本的GPU,笔记本直接焊接在主板上的,仅限于10系列以前的,比如965M、850M....这些,10系列的显卡就没有带M的。还有些游戏本是显卡板的,也是不带M的,接下来我把带M和不带M的DOS命令写出来:带M的执行:./mats -3d_card -e 10,不带M的执行:./mats -n 1 -e 10   好了,这就是我这段时间从小白一点都不会到已经成功测试各种笔记本显卡的经验总结了一下。我感觉会测的师傅这种应该都懂,刚起步的可能还看不懂,不过等你上路了,这会让你不走歪路。
参与人数 7下载分 +29 +19 收起 理由
轩辕思天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pfvl2008 + 5 给愿意分享经验的人加分!
administrator + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
robertbbs + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 精品文章
发表于 2021-9-11 16:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-9-11 17:07:01 | 只看该作者 �
精品文章!感谢分享1
发表于 2021-9-15 01:05:11 | 只看该作者 �
精品文章!感谢分享1
发表于 2021-9-15 01:05:31 | 只看该作者 �
精品文章!感谢楼主分享
发表于 2021-9-19 17:10:20 | 只看该作者 �
经验之谈,难得楼主发出来跟新手分享,会的不难,难的不会,对新手帮助很大!
发表于 2021-10-10 13:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主加个微信18170022977请教一下问题
发表于 2021-10-11 09:32:26 | 只看该作者 �
谢谢大神分享!
发表于 2021-10-11 12:06:55 | 只看该作者 �
精品文章!感谢分享1
发表于 2021-10-25 21:30:50 | 只看该作者 �
感谢楼主精彩发帖~~~
发表于 2021-11-1 16:41:38 | 只看该作者 �
有没有版本
发表于 2021-11-27 18:42:36 | 只看该作者 �
厉害,这都可以{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
