查看: 2122|回复: 18
[笔记本电脑]
求网友帮忙 神舟笔记本优雅a460n-i3接错正负极 主板烧黑了一块
发表于 2021-9-10 17:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台神舟笔记本优雅a460n-i3,笔记本,因充电线断了接错正负极,导致主板有一小部位烧黑,有网友有类似笔记本能传个主板高清图供维修吗?
我要开机键下面那块对着主板的图。
万分感谢
发表于 2021-9-11 09:54:58 | 只看该作者 �
你还是别碰电脑了。看你发的帖子 貌似一个都没修好!
都是老古董电脑了  详情 回复 发表于 2021-9-11 15:03
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-9-11 10:01:15 | 只看该作者 �
先把短路刮掉,板层断线要补,应该是保护隔离的问题,就那个mos管问题不大吧,我记得我开始把19v接到中间针上,啥事也没有过,心态放平,都是这么过来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 22:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西就是用来练练手的,放心大胆的干。
发表于 2021-9-11 19:36:58 | 只看该作者 �
后级没有短路的话。烧了什么补什么上去就得了
发表于 2021-9-11 15:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是老古董电脑了
发表于 2021-9-11 09:07:51 | 只看该作者 �
清理一下,后级没有短路的话。烧了什么补什么上去就得了,那么纠结干嘛
发表于 2021-9-11 14:18:27 | 只看该作者 �
2楼经典。,,
发表于 2021-9-11 15:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-12 06:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求人不如求己,各种图找到就好
发表于 2021-9-13 09:43:15 | 只看该作者 �
还是花点时间。去迅维学习一下吧! 开个网校的课也行啊!
发表于 2021-9-14 17:50:07 | 只看该作者 �
先看看后级公共点有没有短路    看图你这也就是隔离烧了 有点严重 看看公共点有没有和地线烧在一起了 有就刮开板层
直到不短路为止 剩下的就修修补补了  看你了
发表于 2021-11-17 20:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-17 20:51:47 | 只看该作者 �
修好BIOS上传下。
好,我找下,太多文件,找到发信息你,没找到就没有哈  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:50
发表于 2021-11-23 13:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tom-guo 发表于 2021-11-17 20:51
修好BIOS上传下。
这有什么找不到的,拆芯片编程器读出不就是了  发表于 2021-11-30 08:35
发表于 2021-11-23 13:56:20 | 只看该作者 �
多练练就好了
