查看: 2913|回复: 8
[显卡维修]
显存电压只有0.9
发表于 2021-9-10 15:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存刚开始是没有电压的,换了芯片成0.9,2脚应该是3v的只有1.7v,8脚应该是1.5v只有0.9v。
正在找问题中,打算在换一个芯片试试,型号HD6870 1g
发表于 2021-9-11 12:18:04 | 只看该作者 �
按图中反馈电阻R1:R2=0.5,得出的输出电压8脚正是0.9V,要得8脚1.5V,R1:R2=1.5,如图中R2为2K,R1为3K。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 18:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚变成了3.3v,再换个供电IC,不行就留着以后再修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-10 19:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管阻值有56Ω,正常是13Ω,只能慢慢摸索着修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 17:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显存1.67v,阻值42欧,修懵逼了,没图纸好难顶阿
发表于 2021-9-10 16:11:09 | 只看该作者 �
这么老的显卡也修?
发表于 2021-9-10 16:47:13 | 只看该作者 �
应该先查来路是不是3V吧
发表于 2021-9-18 19:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚发的是方波,测电压测不准。如芯片没问题,调整R1:R2的比值为1.5,输出自然就是1.5v了。
发表于 2021-9-19 03:03:24 来自迅维网APP �
谢谢大佬,明天按你的方法研究一下
支持 反对
10#
发表于 2021-9-20 03:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻阻值变大了
