查看: 15271|回复: 9
荣耀X10前置摄像头打不开怎么办?方法很简单,看了你也会
发表于 2021-9-10 09:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  荣耀X10采用的是升降式前置摄像头,双轨结构设计更稳定,当使用前置摄像头拍照时,摄像头就会自动升起。但是在使用中操作不当、意外跌落等,有时会导致前置摄像头打不开、伸缩卡顿、缓慢、升降不到位等情况。那么升降前置摄像头打不开该如何处理呢?我们可以按下面的方法来进行排除。
升降前置摄像头打不开的处理方法:
一、软件、系统冲突
  可以把手机关机重新开机、或备份资料恢复出厂设置,排除系统问题。
  下载第三方照相软件,如其他照相软件正常,即可判断为自带相机程序异常导致,
二、 更换前置摄像头
  前置摄像头本身损坏,排线断裂或座子腐蚀氧化,也会导致摄像头打不开。
三、更换升降电机
  荣耀X10采用双轨结构,长时间使用或摔过也会导致轨道偏移,伸缩卡顿,无法正常升降等。
  马达本身坏、升降模组没有安装好、马达供电不稳定、马达没有校准,原因很多一个一个排查。
四、检查摄像头电路
  鑫智造里打开点位、原理图,测量前置摄像头工作条件、相关供电线路相连元件、升降马达的供电等。
前置摄像头座原理图:
电机驱动
  霍尔感应问题也会引起摄像头升降故障,损坏会导致无法识别摄像头当前位置,无法控制摄像头升降。
  以上是荣耀X10前置摄像头打不开的解决方法,如果你遇到类似的问题,可在评论区留言!我会为大家一一解答!
发表于 2021-9-19 02:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到能升降打不开基本都是摄像头问题
发表于 2021-9-18 19:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种设计,本身不合理。
发表于 2021-9-10 11:27:51 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,交流..................
发表于 2021-9-10 09:59:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-9-10 11:46:20 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-18 19:16:00 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-1-9 21:00:24 | 只看该作者 �
打开就是后摄像头,转换前置摄像头就会自动关闭,这是什么原因
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-8-10 11:19:18 | 只看该作者 �
我的手机摄像头在里面,就是出不来,那应该换什么呀?
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-8-10 11:19:36 | 只看该作者 �
