查看: 2258|回复: 18
请教大神,这个变压器的抽头怎么回事?
发表于 2021-9-9 17:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,这两天闲下来就折腾这个破电源,有待机,短接不启动,不过380V能出来。CM6800TX也换过了,工作条件也查过了,地毯式的扫件,毛都没查出一根。
无奈把主变压器拆了下来,画圈的接线柱线径比较细,量着和哪一根都不通,该线柱在电路中是接地的,但想不通的是这根线在变压器里是干嘛的,请大神帮忙指教一下,谢谢!
发表于 2021-9-11 13:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦看一下这个8脚贴片是什么型号,我见到几个,都没有型号
装好了才问。。。 220V进来隔离的吧,直接短接也没关系。  详情 回复 发表于 2021-9-11 19:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-10 11:03:34 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2021-9-9 22:43
那是屏蔽层,只有一脚,接地的
呃,好吧,好不容易抓到一根救命稻草,又幻灭了~~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-11 18:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主变坏可能吗?想得出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 12:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不简单,终于能开机了,问题有没有解决还待多测试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 19:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器没问题,查其他原因吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 22:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是屏蔽层,只有一脚,接地的
这个回答稳  详情 回复 发表于 2021-9-15 19:52
呃,好吧,好不容易抓到一根救命稻草,又幻灭了~~~~  详情 回复 发表于 2021-9-10 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 17:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2021-09-09 17:24
这样是看不出来的,你得把简图画出来,那个是进线 哪个是出线   次级和初级分开  根据电路才能知道
变压器的抽头量着通的我标记出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 17:24:51 | 只看该作者 �
变压器的抽头量着通的我标记出来了  详情 回复 发表于 2021-9-9 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 19:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2021-09-09 22:43
那是屏蔽层,只有一脚,接地的
这个回答稳
发表于 2021-9-11 19:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-09-11 15:56
难道又是换了一个小电容好了吗?
是的,下午试机了半天没问题,就看明天冷机开机看了。
发表于 2021-9-11 15:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道又是换了一个小电容好了吗?
是的,下午试机了半天没问题,就看明天冷机开机看了。  详情 回复 发表于 2021-9-11 19:25
发表于 2021-9-11 17:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别动它很少坏。屏蔽用的。
发表于 2021-9-11 19:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装好了才问。。。
发表于 2021-9-12 20:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修电源的高手。
发表于 2021-9-17 23:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是怎么修好的、哪里的电容坏了、初级、还是次级、我也遇到同样的问题、以为变压器坏了、控制芯片是cm6805bg、8脚供电电压起不来、保护了、
CM6800TX 5脚的电容,颜色明显区别其它的那个。  详情 回复 发表于 2021-9-18 15:36
发表于 2021-9-17 23:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个电源pfc也不工作、把变压器拆了通电、短接绿线有380、控制芯片8脚电压也正常了15V。我这个电源应该是保护电路工作了、造成无输出、但挨个检查也没查出什么问题、6805也换过故障依旧
发表于 2021-9-18 15:36:05 | 只看该作者 �
讯杰电子 发表于 2021-9-17 23:15
楼主是怎么修好的、哪里的电容坏了、初级、还是次级、我也遇到同样的问题、以为变压器坏了、控制芯片是cm68 ...
发表于 2021-9-18 17:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6800Tⅹ是16脚6805是8脚的
谢谢楼主的回复控制芯片不同、但问题-样
