ZXCVWtest
查看: 2271|回复: 12
宏基4830gt 板号:la-7231p
发表于 2021-9-8 14:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基的4830gt  板号la-7231p.插电待机有0.050a    待机偏高正常有0.005a的电流。拆机测开关和待机没有电压,测各大电感对地阻值基本正常,公共点对地阻值只有0005a,明显的大短路了,这个笔记本大短路有待机电压。插电测5v和集显供电有供电,把5v上管去掉,还是短路,去掉集显供电上管不短路了,装上5v上管正常有电压,更换集显上管正常,取下下管测正常。放心上电可以正常亮机。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-8 22:26:50 | 只看该作者 �
大短路,这个联想的集显供电居多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-9 06:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 22:50:07 | 只看该作者 �
愿意分享的值得点赞 现在都比较忙 辛苦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 16:19:43 | 只看该作者 �
学习中......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 14:49:25 | 只看该作者 �
愿意分享的都是好人啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 14:44:30 | 只看该作者 �
图文并茂 。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 05:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显上管短路造成不开机。
发表于 2021-9-9 11:14:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-9-9 20:26:06 | 只看该作者 �
非常感谢楼主无私奉献,谢谢分享。
发表于 2021-9-9 21:34:38 | 只看该作者 �
短路了吗
发表于 2021-9-11 10:06:17 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2021-9-16 14:49:55 | 只看该作者 �
感谢分享!感谢分享!
