ZXCVWtest
查看: 3016|回复: 16
渣想Y470第三次烧PQ302,抓狂了
发表于 2021-9-8 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次是通病,屏幕排线旁边的电容短路,导致烧了一堆东西,包括pq302,换好之后使用了几个月。
中间又烧过一次pq302,查询得知,这个是充电隔离管,没有在意,重新换了一个ao4459。
昨天又一次pq302烧了,具体症状是只能电池供电,不能电源充电和供电。
现在的问题是:
1.为什么这个充电隔离管容易烧?是下面有短路吗?那为什么没有其他问题暴露,只更换这个管子就好了
2.AO4459查询是30V6.5A场效应管,用ao4409(30v 15a)能替代吗?手边只有这个4409了,我担心换个大电流的烧更多的管子,类似保险原理。
谢谢各位大神。
发表于 2021-9-8 11:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AO4409已经换上了,现在正常充电,只用电源也可以正常工作,但是手摸这个芯片及其附近特别烫。还不知道为什么烧,以及这么烫正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-9 18:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极电压不正常,mos管沟道中的电场偏移的比较大,会导致发烫烧管
发表于 2021-9-9 14:19:40 | 只看该作者 �
场效管未工作在饱和导通状态
发表于 2021-9-9 12:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待最后的结果,发烫肯定不正常
发表于 2021-9-8 19:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2021-09-08 15:40
两个都换了吧  换个4407看看
除过pq 302之外,还要换哪个?
发表于 2021-9-8 19:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
517169 发表于 2021-09-08 13:57
烫不正常,在叠加-个mos烫不烫。
我担心的是,把这里加强了,有了大电流不烧了,但是又把其他地方给烧坏了,到现在还不清楚烧302的原因
发表于 2021-9-8 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烫不正常,在叠加-个mos烫不烫。
直接叠罗汉?明天拆了在叠一个试试
发表于 2021-9-8 15:40:36 | 只看该作者 �
两个都换了吧  换个4407看看
除过pq 302之外,还要换哪个?  详情 回复 发表于 2021-9-8 19:41
发表于 2021-9-8 13:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烫不正常,在叠加-个mos烫不烫。
我担心的是,把这里加强了,有了大电流不烧了,但是又把其他地方给烧坏了,到现在还不清楚烧302的原因  详情 回复 发表于 2021-9-8 19:41
直接叠罗汉?明天拆了在叠一个试试  详情 回复 发表于 2021-9-8 19:39
发表于 2021-9-8 10:43:21 | 只看该作者 �
遇到的都是公共点大短路(不是上管就是电容击穿)大电流才可能会烧PQ302。公共点没问题却烧PQ302的还没遇见过
发表于 2021-9-9 21:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器电流多大,把电池拆了,对比电流,老机器是不是电池导致电流大
发表于 2021-9-9 22:36:40 | 只看该作者 �
看看是不是有短路啊
发表于 2021-9-10 03:26:09 | 只看该作者 �
查查G级驱动电压,有24V波形的。
发表于 2021-9-10 07:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看pwm的自举升压电容
发表于 2021-9-10 10:15:47 | 只看该作者 �
公共点没问题怎么会烧这个啊
发表于 2021-9-10 11:11:29 | 只看该作者 �
是不是电池引起的呢
