查看: 1498|回复: 5
索泰GTX970花屏,维修思路求助
发表于 2021-9-7 14:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白,索泰GTX970花屏,测试D1报错,网上买了两片翻新显存,换上还是同样报错。然后检查线路板显存数据线二极体值468~474之间,可能是核心虚焊吗?或者还有什么其他原因会导致这样的现象?
发表于 2021-9-7 14:35:05 | 只看该作者 �
估计核心挂了吧
发表于 2021-9-7 17:47:25 | 只看该作者 �
核心虚焊好像可以用万用表测没有验证过,你可以试试
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
发表于 2021-9-7 17:49:39 | 只看该作者 �
好像拆了显存测和GPU通讯的引脚,也能判断是显存或者是核心的问题。没实测过
好的,谢谢,看看  详情 回复 发表于 2021-9-8 09:30
发表于 2021-9-7 17:50:36 | 只看该作者 �
云显卡维修员
发表于 2021-9-8 09:30:12 | 只看该作者 �
好的,谢谢,看看
