ZXCVWtest
查看: 2628|回复: 14
战神笔记本显卡不能用
发表于 2021-9-7 12:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号6-71-W65S0-D02   这是组装的笔记本   不知道具体是战神什么型号   客户来换独显   毛病是独显能识别   但是启用独显就卡或者黑屏      我先把温度检查搞了不行    后来发现独显供电不稳定   加个电容不跳变了     悲剧开始了     电压不跳了   开启不黑屏了   用鲁大师测试显卡掉电     发个新的显卡换上还是这样.....   测试发现显卡供电又开始跳了    追查发现是独显开启信号跳变    SR17E发出的     又换了个新南桥      一样      草      现在我把Q86摘了    用鲁大师测显卡  有时候正常   有时候死机   求教
发表于 2021-9-7 19:03:40 | 只看该作者 �
供电稳定没有   供电稳定 再查信号   还有耦合电容, 蓝天的板子 不认独显会掉电 报警的
人才,打显卡死机,卡死黑屏,肯定认到显卡了,  详情 回复 发表于 2021-9-7 21:00
发表于 2021-9-7 21:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-8 09:41:59 | 只看该作者 �
独显能识别  就是不能启用   独显开启信号   不停地跳变   换了南桥没用
独显感叹号吗  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:12
发表于 2021-9-8 11:34:39 | 只看该作者 �
把卡供电芯片全部换了
发表于 2021-9-8 15:44:36 | 只看该作者 �
你忘了场管 蓝天的板子显卡出问题 管子有问题的多
显卡供电管子吗  详情 回复 发表于 2021-9-8 16:54
发表于 2021-9-8 16:54:39 | 只看该作者 �
显卡供电管子吗
是的 场管性能不良 会拉低供电  详情 回复 发表于 2021-9-8 19:05
发表于 2021-9-8 17:18:33 | 只看该作者 �
对 6退的那种管子 容易坏  通病!!!!!
发表于 2021-9-8 19:05:32 | 只看该作者 �
是的  场管性能不良 会拉低供电
发表于 2021-9-8 21:06:45 | 只看该作者 �
蓝天的  供电不稳的 都是5脚芯片或者6脚芯片 故障最多,查供电吧
发表于 2021-11-3 15:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显感叹号吗
发表于 2021-11-3 16:27:39 | 只看该作者 �
6脚的那种管子 容易坏  通病 报警,风扇狂转,掉电
发表于 2021-11-4 11:50:21 | 只看该作者 �
神州永远的神,我是怕了;
我自己的有一台,电池不充电(开机前插电源,再开机可以充电;开机后插电源就不会充电)
充电芯片和线路都测试过了,现在只能留着自己用了
第二台
神州战神的,不定时掉电重启/或者关机
没思路,没查到问题
按论坛,6、8脚芯片
温控,等等都试过了,还是不行
显卡没问题,禁用和测试都ok
现在当打印机服务器在使用
发表于 2021-11-19 02:33:26 | 只看该作者 �
楼主,这个搞定了吗?什么原因?如何修好?
发表于 2022-4-17 22:33:42 | 只看该作者 �
路过学习下
