查看: 1848|回复: 7
求教“山特UPS MT500A”逆变器维修或电路图
发表于 2021-9-6 20:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位师傅:
  您们好!刚刚接修了台山特UPS MT500A逆变器,现在工作状态是这样的,逆变器断电后工作工作正常,就是续航能力变差了,也怀疑过电池问题,更换电池后还是带载时间还是上不来,就怀疑设备的问题!
  还请知道这问题的大师们可以不吝赐教!或者给分享个电路图,谢谢
来自 7#
发表于 2021-9-6 22:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载仅是带了个小米摄像头
发表于 2021-9-6 21:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是电池的问题
发表于 2021-9-6 21:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个续航能力也不会太长,,功率太小,电池也少
输出负载功率并不大,带的是小米摄像头!  详情 回复 发表于 2021-9-6 22:03
发表于 2021-9-6 21:57:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了一下,它内部只有一个12V4AH电池,所以它也只是给你一个突然停电后,不会丢失数据,给你一个正常从容关机的时间,
因为电池容电太小了,,。。
电池换过,  详情 回复 发表于 2021-9-6 22:00
发表于 2021-9-6 22:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2021-9-6 21:57
查了一下,它内部只有一个12V4AH电池,所以它也只是给你一个突然停电后,不会丢失数据,给你一个正常从容关 ...
电池换过,
是的,这电池容量太小了,坚持不了几分钟,,  详情 回复 发表于 2021-9-7 14:45
发表于 2021-9-6 22:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出负载功率并不大,带的是小米摄像头!
发表于 2021-9-7 14:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
