查看: 2317|回复: 2
技嘉H81M-S1,不触发,PSON断线。
发表于 2021-9-6 13:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,开机排针有3.3V, IO的104脚有高低高跳变。 105脚是PSON,触发应该为低,实测是低电平,但是ATX16脚却还是高电平,查电路图,105脚应该是直连ATX16脚的,测量发现不通,观察一番,发现主板确实有腐蚀,还刚好就是这根线,不过很遗憾,腐蚀的地方并没有断线,后面断了也找不出来,直接飞线到ATX16脚吧。 飞完成功亮机。附图
发表于 2021-9-7 07:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀导致的,在电池附近
发表于 2021-9-7 08:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2021-09-07 07:37
腐蚀导致的,在电池附近
就是没有找到具体断线的位置,看到两个腐蚀的点,划开并没有断线,所以就直接飞线了。会不会是在电池座下面呢
