ZXCVWtest
查看: 862|回复: 0
华硕D552W板号是X550WE2,0奇怪不充电?
发表于 2021-9-6 10:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕D552W板号是X550WE2,0奇怪不充电?单独用电源正常,单独用电池正常。一起用变成用电池,电源拉低了。 这个管子我想他应该是给电池充电的上导管,奇怪是用电池的时候控制脚有电压能导通。上下管子换了没有用。
这个管子用电源1.5V不导通,用电池24V导通。电源电池一起的时候还是24V导通,造成电源电池一起的时候用的是电池的电,电源被拉低。这个管子去掉,电池电压照样能到公共点。把上一个图上标记的管子也去掉,单独用电池,公共点没有电压。
情况就是这样,那个大神分析一下。
