查看: 1487|回复: 9
[显卡维修]
gf7900gs 开机无显示
发表于 2009-8-4 00:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
在网上收回来的GF7900 gs,开机无显示,有自检声音,现知道核心供电模组的mos管两端电压只有0.88V,电容电压1.18,显存电容电压2v多,还有显存供电模块的mos也有2v左右。可是就是找不到问题出在哪里!请问各位,桥接什么的怎么找?我还需要测那些元件才能确定故障源头?
[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2009-8-4 01:01:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
想发图··可是不知道为什么发不了··左上角有个叉
发表于 2009-8-4 07:42:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是DD2的显存吧,供电应该是1.8v 明显有点高了检查供电管和G级供电芯片。
发表于 2009-8-4 09:13:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压数据好像报的不对吧。。。这个卡哪有什么桥接。。
发表于 2009-8-4 12:24:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
嗯···测的mos管就是这些数据,背面还有个11v的!真晕...
发表于 2009-8-4 13:43:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来你真的不懂!!
发表于 2009-8-5 19:02:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
..的确,最近才接触的板卡维修!··唉··网上也没有教程什么的
发表于 2009-8-6 07:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是控制极有11V说明 MOS已经损坏
发表于 2009-8-7 23:48:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
那可以修么?大概多少钱的?
发表于 2009-8-9 14:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MOS管坏的话 找个同型号的更换即可。
