查看: 2228|回复: 17
联想E485暗屏,9V电压已有但是还是暗屏
发表于 2021-8-30 15:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大腿帮我分析一下,还有什么问题会出现暗屏的问题
发表于 2021-9-3 09:01:29 | 只看该作者 �
看他空间 就看的出 就知道楼主不是芯片级维修的  这样艰难维修还是找时间把自己理论知识学扎实
发表于 2021-8-31 12:23:04 | 只看该作者 �
查一下供电,亮度,开启,BKOFF#这些信号有没有问题
谢谢指点  详情 回复 发表于 2021-9-10 20:00
发表于 2021-8-31 12:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的暗屏,拿到手,我都不去测电压,首先测各个保险通不通,总会有惊喜。
发表于 2021-8-31 09:39:20 | 只看该作者 �
逍遥军 发表于 2021-8-31 08:58
LEDVDD 9v电压不足吧
新机器是9v  没问题的
发表于 2021-8-31 08:58:33 | 只看该作者 �
LEDVDD 9v电压不足吧
新机器是9v 没问题的  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:39
发表于 2021-8-30 23:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14脚电压多少v?89两脚电压多少
发表于 2021-8-30 23:35:43 | 只看该作者 �
CON口的8pin和9pin都要为高电平才行,
发表于 2021-8-30 16:19:07 | 只看该作者 �
屏接口 8脚BKOFF#    9脚呢  电压多少
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-31 18:42:11 | 只看该作者 �
BKOFF#这些信号有没有问题
发表于 2021-8-31 21:07:08 | 只看该作者 �
暗屏先测屏的三个信号,VIN,EN,PWM,
发表于 2021-8-31 22:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏幕试过了吗
发表于 2021-9-1 08:43:49 | 只看该作者 �
换屏还是不亮,、直接查开启,亮度控制
发表于 2021-9-1 10:46:58 | 只看该作者 �
找个碎屏试试
发表于 2021-9-2 22:16:31 | 只看该作者 �
升压问题吧
发表于 2021-9-10 19:59:31 | 只看该作者 �
搞定了,暗屏信号的
发表于 2021-9-10 20:00:13 | 只看该作者 �
谢谢指点
发表于 2021-9-11 10:17:23 | 只看该作者 �
lid也会导致暗屏,先看看保险丝再说
