查看: 2199|回复: 4
ga-h81m-d2 维修
发表于 2021-8-30 15:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h81m-d2故障为不触发。测量RTC电路都正常,RSMRST3.3V,SLP-S3也有3.4V。
PSON有电压2.5V,按开机后为0V。PSON经过一个R360电阻和电容,测电阻两端一有4.1V,另一端有5V。确定为断线了。
断线的位置
这是焊好的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-30 15:35:20 | 只看该作者 �
这个可以说是技嘉h81的通病了,修过好几块了,都是CPU座左边位置灰尘潮湿腐蚀的
发表于 2021-8-30 18:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,还有电池旁边也会
发表于 2021-8-30 20:22:36 | 只看该作者 �
simple. pson
发表于 2021-8-31 16:14:59 | 只看该作者 �
厉害,学习了
