查看: 6320|回复: 25
技嘉H61板子两个BIOS芯片,乍刷机
发表于 2021-8-28 14:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个技嘉ga-h61m-ds2 主板,开机屏停在LOGO上,过30秒就停机,怀疑BIOS,想刷上一试,发现两个,不知乍刷,请大师指点。
发表于 2021-8-28 18:06:36 | 只看该作者 �
最好把2个BIOS都刷掉...保险一点..
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-8-28 22:17:01 | 只看该作者 �
这种双BIOS的最方便了,直接对调一下
对掉没用要拆掉一个  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:21
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-28 20:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷m BIOS就可以了,有时候偷懒也可以直接短接1和8pin,毕竟两个同时损坏的几率比较小
这个是什么原理  详情 回复 发表于 2021-8-29 12:31
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-28 15:43:13 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-8-28 15:03
刷M-BIOS就可以,当然也可以把两个BIOS对调一下。
多谢,我刷M试了开机正常,但是要上显卡,用集显,灰屏,不显示东西,能看出开机正常,有音乐。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-28 15:03:15 | 只看该作者 �
多谢,我刷M试了开机正常,但是要上显卡,用集显,灰屏,不显示东西,能看出开机正常,有音乐。  详情 回复 发表于 2021-8-28 15:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-30 10:17:37 | 只看该作者 �
解释了我多年的困惑,不过我的那两个bios没有标注哪个是主啊。
发表于 2021-8-30 08:36:49 | 只看该作者 �
一起刷,最保险,也最简单
发表于 2021-8-30 07:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个一起刷 里面都是一样的
发表于 2021-8-29 21:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般一个是备份
发表于 2021-8-29 19:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机就升级下bios,再换个健康cpu,确定主板是正常的,还有问题就是cpu的问题了
发表于 2021-8-29 00:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个,另一个拆掉都可以,不引响使用
发表于 2021-8-29 02:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时刷。。。最保险
发表于 2021-8-29 06:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区的大神多
发表于 2021-8-29 07:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对调一下就可以,不一定非要刷
发表于 2021-8-29 08:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网下载就可以了
发表于 2021-8-29 09:49:16 | 只看该作者 �
M是主芯片   B是副芯片   一般刷主的就可以
发表于 2021-8-29 12:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么原理
发表于 2021-8-29 16:23:05 | 只看该作者 �
干掉一个就行拉
发表于 2021-8-29 17:21:19 | 只看该作者 �
liudi128 发表于 2021-8-28 22:17
这种双BIOS的最方便了,直接对调一下
对掉没用要拆掉一个
