ZXCVWtest
查看: 2506|回复: 16
联想笔记本G470,客户拿过来修
发表于 2021-8-28 09:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本G470,客户拿过来修说开不了机,上电大短路啊,开工晚上加班到11点,短路的地方用烧机大法烧出了二个小电容背面击穿了看不出来,搞了一晚上累了回家睡觉,第二天早上起来客户说不修无语了,说要还原之前的现象这一脸懵逼啊,好说歹说的又同意修了,二话没说分分钟搞定
发表于 2021-9-1 00:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是两个板子吗
发表于 2021-8-31 20:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图不是华硕的主板吗?
发表于 2021-8-31 09:27:02 | 只看该作者 �
这客户真神了
发表于 2021-8-28 10:19:35 | 只看该作者 �
干的时间长了  什么样的人都有, 他真不修就收检测费 这样的客户也不怕得罪!
辛苦费还是要收滴  详情 回复 发表于 2021-8-28 10:29
发表于 2021-8-28 10:29:46 | 只看该作者 �
辛苦费还是要收滴
发表于 2021-8-28 10:30:01 | 只看该作者 �
昨天也有不充电的,开好单留机修了,过十分钟又回来说不修了。关键是我已经找到问题了。
发表于 2021-8-28 12:09:42 | 只看该作者 �
我也经常碰到这样的,半小时后又过来说不修了,有时候忙也没有第一时间看,所以留下来的机,一般都要等一会才看。
发表于 2021-8-28 14:25:28 | 只看该作者 �
直接还原原始故障很好还原的
发表于 2021-8-31 22:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种三心二意的客户
发表于 2021-9-1 01:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说修以后不修我就能弄到下个人也修不好!
你可以把方法打出来,让大家看看  详情 回复 发表于 2021-9-2 12:54
发表于 2021-9-1 07:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,最愁这种客户
发表于 2021-9-1 13:24:13 | 只看该作者 �
这种客户看来大家都遇到过呀,我这修苹果报价300修好,客户不修,自己跑售后检测费300说主板坏了换主板3200,又过来找我,被我500元收了
发表于 2021-9-2 12:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2021-09-01 01:05
说修以后不修我就能弄到下个人也修不好!
你可以把方法打出来,让大家看看
方法大把,自己想就行了,对于这种出尔反尔的那肯定得让他知道疼  详情 回复 发表于 2021-9-19 12:41
发表于 2021-9-19 12:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18225972197 发表于 2021-09-02 12:54
你可以把方法打出来,让大家看看
发表于 2021-11-17 10:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一个同样故障的主板!
发表于 2021-11-17 10:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便说说哪两个电容吗?没烧机的工具!
