ZXCVWtest
查看: 2124|回复: 4
[笔记本电脑]
三星笔记本BIOS降级的方法
发表于 2021-8-25 22:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.去官网下载对应型号的BIOSUpdate.exe
2.打开BIOSUpdate.exe 点击 下载 会下载最新的bios更新exe文件
3.双击exe,然后弹出一个对话框,不要关,
到C:\Users\Administrator\Local Settings\Temp\__Samsung_Update这个文件夹这个(Administrator是你登录用户名),把这个文件夹复制到D盘
4.下载附件的flash.bat, 放到D盘_Samsung_Update中,然后,运行它,一会它提示错误,不用管,这时有选择ROM的对话框,选旧的ROM,就可以刷了
5.刷好,会重启,这样完成BIOS降级,亲测的。
flash.bat
22 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-26 06:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个批处理 你就直接把文本发出来呗~还能省下载分
发表于 2021-8-26 07:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在找三星笔记本亮度调节软件   三星就是麻烦
发表于 2021-8-26 10:50:01 | 只看该作者 �
为什么要降级呢
发表于 2021-8-29 00:08:11 | 只看该作者 �
在已降的BIOS版本,要打补丁,但是不用上面的方法,无法刷打过补丁的BIOS
